[フレーム解析]タブ
[フレーム解析]タブは、一連のパネルで構成されており、それぞれのパネルにはアクセスしやすいようにまとめられた 1 つまたは複数のコマンドが含まれています。パネルにはそれぞれ名前が付けられています。
注: 次の説明は概要ではなく、簡単な参照情報として示されています。詳細については、特定のコマンドのクリック リファレンスのトピックを参照してください。
[フレーム解析]タブは、次のパネルで構成されています。
[管理]パネル
シミュレーションを作成新しいシミュレーションを定義する[新規シミュレーションを作成]ダイアログ ボックスを表示します。
[梁]パネル
更新指定された状態内のソース アセンブリから梁モデルを更新します。
[プロパティ]元の梁ジオメトリ データを変更できる[梁プロパティ]ダイアログ ボックスを表示します。
材料元の材料の定義を上書きする材料を定義する[梁材料]ダイアログ ボックスを表示します。
[拘束]パネル
固定形状を選択して拘束を詳細に定義する[固定拘束]ダイアログ ボックスを表示します。
ピンで固定形状を選択して拘束を定義する[ピンで固定]ダイアログ ボックスを表示します。
フローティング形状を選択してさらに拘束を定義する[浮動ピン固定支持]ダイアログ ボックスを表示します。
カスタム形状を選択して拘束を詳細に定義する[カスタム拘束]ダイアログ ボックスを表示します。拘束の変位と回転を設定できます。
[荷重]パネル
荷重力を指定する[荷重]ダイアログ ボックスを表示します。
[連続荷重]:3D スケッチ線上の連続荷重を指定する[連続荷重]ダイアログ ボックスを表示します。
モーメントモーメントを指定する[モーメント]ダイアログ ボックスを表示します。
軸モーメント軸モーメントを指定する[軸モーメント]ダイアログ ボックスを表示します。
[曲げモーメント]:曲げモーメントを指定する[曲げモーメント]ダイアログ ボックスを表示します。
[接続]パネル
リリース梁の始点と終点の特定のリリース条件を定義する[リリース]ダイアログ ボックスを表示します。
[リジッド リンク]構造内のリジッド リンクを定義する[リジッド リンク]ダイアログ ボックスを表示します。
[カスタム ノード]選択した梁にノードを追加するする[カスタム ノード]ダイアログ ボックスを表示します。
[ソルブ]パネル
シミュレーションシミュレーションを実行します。シミュレーション中には進行状況バーが表示されます。シミュレーションが完了すると、簡単なシミュレーション警告およびエラーが含まれるダイアログ ボックスが表示されます。
[結果]パネル
アニメーション結果(荷重、モーメント、応力など)をアニメーション表示します。アニメーションのビデオは記録できます。
[梁の詳細]選択した梁荷重、モーメント、および応力の荷重図を表示します。
荷重図表示する荷重図を定義する[荷重図]ダイアログ ボックスを表示します。
[表示]パネル
カラーバーカラーバーの位置やグラデーションを定義する[カラーバー]ダイアログ ボックスを表示します。
梁ラベル梁ラベルの表示をオンまたはオフにします。
ノード ラベルノード ラベルの表示をオンまたはオフにします。
スムーズ シェーディングスムーズ シェーディングの技法で、カラーの切り替えを表示します。
コンター シェーディングコンターで色の境界を明確に表示します。色と色の間に強い線のコントラストが表れます。
シェーディングなしカラー シェーディングを削除します。
最小値最小の結果の表示をオンまたはオフにします。
最大値最大の結果の表示をオンまたはオフにします。
境界条件シミュレーションで加えられるさまざまな荷重と拘束に対して、記号の表示設定をコントロールします。
ローカル システム梁のローカル座標系の表示と非表示を切り替えます。
荷重値すべての荷重の値の表示をオンまたはオフにします。
プルダウン リスト変位倍率を調整表示目的の変位の寸法を設定します。この設定はグラフィックス表示用で、シミュレーションの値には影響しません。
[パブリッシュ]パネル
[レポート]レポートの内容を定義し、レポートを発行する[レポート]ダイアログ ボックスを表示します。
[エクスポート]フレーム解析データを RTD 形式に書き出します。
[設定]パネル
フレーム解析設定すべての新規シミュレーションの既定パラメータを指定する[フレーム解析設定]ダイアログ ボックスを表示します。この設定は、シミュレーションごとに上書きすることができます。
