エジェクタを使用するには
プラスチック成形品を突き出すエジェクタ ピンを作成する
  1. [金型アセンブリ]タブで[エジェクタ]をクリックします。
  2. [エジェクタ]ダイアログ ボックスで[プラスチック成形品を突き出す]を選択します。
  3. [タイプ]でドロップダウン リストからエジェクタ ピンを選択します。
  4. [プラスチック成形品]をクリックし、グラフィックス ウィンドウで成形品を選択します。[エジェクタを配置]ボタンが自動的に選択されます。
  5. グラフィックス ウィンドウで、エジェクタ ピンを配置する位置を 1 つ以上選択します。
  6. 必要に応じて、 [エジェクタを位置合わせ] を選択して回転角度の値を指定します。角度参照を定義する平面、面、またはエッジを選択します。
  7. [エジェクタ]ダイアログ ボックスを拡張してエジェクタのリストを表示し、座標系を編集します。
  8. [座標系を編集]をクリックし、参照座標系としてパーツまたは金型の座標系を選択します。
    • 頂点、作業点、または UCS を選択して、原点を定義します。
    • 座標系の表示の X または Y、その後エッジまたは作業軸をクリックして、X または Y を再位置合わせします。
    • 必要に応じて、右クリックして[軸を反転]を選択し、Z 軸方向を変更します。
  9. エジェクタのリストで、[X]および[Y]座標を編集します。必要に応じて[角度]の値を編集します。
  10. エジェクタ ピンの図の下にある表で、ドロップダウン リストからパラメータの値を選択します。
  11. [クリアランス]タブで、テーブルに値を入力してエジェクタ ピンのクリアランスを設定します。
  12. [デザイン]タブで[回転防止]チェック ボックスをオンにします。[回転防止]タブが有効になります。
  13. [回転防止]タブで回転防止タイプおよびパラメータ値を設定します。
  14. [適用] または [OK] をクリックします。
ランナー システムを突き出すエジェクタ ピンを作成する
  2. [エジェクタ]ダイアログ ボックスで[ランナー システムを突き出す]を選択します。
  4. グラフィックス ウィンドウで、エジェクタ ピンを配置するランナー スケッチ上の位置を 1 つまたは複数選択します。
  5. [エジェクタ]ダイアログ ボックスを展開し、エジェクタのリストを表示します。次に、[X]および[Y]の座標値を編集します。
  6. エジェクタ ピンの図の下にある表のドロップダウン リストで、パラメータの値を指定します。
  7. [クリアランス]タブで、テーブルに値を入力してエジェクタ ピンのクリアランスを設定します。
  8. [デザイン]タブで[回転防止]チェック ボックスをオンにします。[回転防止]タブが有効になります。
  9. [回転防止]タブで回転防止タイプおよびパラメータ値を設定します。
  10. [適用] または [OK] をクリックします。
エジェクタ スリーブを作成する
  2. [タイプ]のドロップダウン リストで、エジェクタ スリーブを選択します。
    注: リストが表示されたら、[カテゴリ]ドロップダウン リストから[エジェクタ スリーブ]を選択します。
  3. [プラスチック成形品]をクリックし、グラフィックス ウィンドウで成形品を選択します。[エジェクタを配置]ボタンが自動的に選択されます。
  4. グラフィックス ウィンドウで、エジェクタ ピンを配置する位置を 1 つ以上選択します。
  5. [エジェクタ]ダイアログ ボックスを展開し、エジェクタ スリーブのリストを表示します。次に、[X]および[Y]の座標値を編集します。
  6. エジェクタ スリーブの図の下にある表のドロップダウン リストで、パラメータの値を指定します。
  7. [中心ピンを含める]チェック ボックスをオンにします。
    注: 適切な中心ピンがエジェクタ スリーブにない場合があります。エジェクタ スリーブに適合する適切な中心ピンがない場合、[センター ピンを含める]チェック ボックスが無効になります。
  8. [クリアランス]タブで、テーブルに値を入力してエジェクタ スリーブのクリアランスを指定します。
  9. [デザイン]タブで[回転防止]チェック ボックスをオンにします。[回転防止]タブが有効になります。
  10. [回転防止]タブで回転防止タイプおよびパラメータ値を設定します。
  11. [適用] または [OK] をクリックします。
エジェクタを編集する
  1. Mold Design ブラウザの[エジェクタ部品]で[エジェクタ ピン グループ]ノードを右クリックし、[フィーチャ編集]をクリックします。
  2. [エジェクタ]ダイアログ ボックスで、パラメータまたは座標系を修正します。
  3. [OK]をクリックします。
エジェクタを削除する
