フレーム解析結果を DWF 形式でパブリッシュする
オートデスクのデータを DWF 形式でパブリッシュし、Autodesk Design Review を使用して表示できます。データの表示と共有は、ベンダー、顧客、マーケティングとコミュニケーションを取る際に重要なツールです。
Autodesk Inventor をインストールしていない場合でも、パブリッシュされた DWF ファイルを使用することができます。DWF ファイルは高率圧縮され、手早く開いて表示することができ、また電子メールで共有できます。
Autodesk Inventor からパブリッシュすると、2D および 3D ファイルの線幅、尺度、質量プロパティなどのデザイン データを維持する DWF ファイルが作成されます。2D と 3D の両方のデータを 1 つのファイルに含めることができます。また、フレーム解析のボリューム プロットをパブリッシュすることもできます。
パブリッシュされたファイルは、Autodesk Design Review を使用して表示および印刷できます。
フレーム解析結果をパブリッシュする
  1. エクスポートするシミュレーション結果、または固有値解析でのモード シェイプのうちの 1 つをフレーム解析ブラウザで選択し、表示します。
  2. [ファイル] [エクスポート] [DWF ファイルにエクスポート] の順にクリックします。または、[ファイル] [コピーを名前を付けて保存] をクリックし、ファイル タイプとして DWFx を選択することもできます。
  3. [アセンブリをパブリッシュ]ダイアログが開いて、パブリッシュ オプションを設定できます。[簡易] オプションを選択します。
    注: 現在、シミュレーション結果の出力に[完全]と[カスタム]オプションはサポートされていません。
  4. [パブリッシュ] をクリックしてダイアログ ボックスを閉じるか、[ドキュメントを DWF ファイルにパブリッシュ]を開きます。DWF ファイルの名前とディレクトリを指定します。
    注: [ドキュメントをパブリッシュ]ダイアログを表示して、調整するには、[オプション]をクリックします。
  5. [保存] をクリックして、DWF ファイルを生成します。
DWF 形式のフレーム解析結果
フレーム解析の結果では、加えられた力や拘束の強さに応じてさまざまな色でモデルが表示されます。
フレーム解析環境を使用している間は、各種の表示コマンドを使用して、DWF ファイルにエスクポートするビューを作成できます。たとえば、応力のコンターに対する色の数の指定、およびカラーバー設定を使用する最大および最小のしきい値の定義が可能です。
フレーム解析ブラウザで、Autodesk Design Review で表示する結果を選択および表示します。
アセンブリ モデルの現在の状態が DWF ファイルにパブリッシュされます。すべての解析タイプがパブリッシュされるわけではなく、パブリッシュ時に画面に表示されているアクティブなタイプだけがパブリッシュされます。
フレーム解析結果を DWF ファイルにパブリッシュすると、このファイルにはコンポーネントの結果タイプ、カラーバー、色のマッピング、およびワイヤフレームとして表示される変形されていないパーツなどの情報が含まれます。
注: [結果]がアクティブでない場合、ドキュメントはワイヤフレームでパブリッシュされます。
[境界条件]
パブリッシュ中に境界条件をオンに設定すると、境界条件が DWF ファイルにパブリッシュされます。[境界条件]コマンドは、[表示]パネルにあります。
フレーム解析のカラーバー
フレーム解析のカラーバーは Autodesk Design Review に表示されますが、その外観は Autodesk Inventor のカラーバーと同様です。
