チェーンを設計する
2 つのスプロケットがあるチェーン ドライブを設計する
  1. リボンで、[デザイン]タブ [動力伝達]パネル [ローラ チェーン] の順にクリックします。
  2. [設計]タブで、次の操作を行います。
    • チェーン ドライブ座標系のチェーンの中点平面を選択します。
      注: チェーン ドライブを設計および計算するには、チェーンの中点平面を指定する必要があります。
    • チェーンを選択するには、[参照]をクリックします。
    • 参照ウィンドウで、チェーンのタイプとサイズを選択します。[適用]をクリックします。
    • 2 つのスプロケットを追加します。最初のスプロケットは必ず駆動スプロケットとなります。
    • スプロケットの中心のグリップをドラッグして、各スプロケットの位置を指定します。
    • サイズ グリップをドラッグして、スプロケットのサイズを指定します。
  3. (省略可能)[設計]タブの右下隅にある[その他のオプション]をクリックすると、[その他のオプション]領域が開き、チェーン ドライブ設計の追加のオプション(タイミングの調整など)を設定することができます。
  4. [OK]をクリックしてチェーン ドライブを生成します。
    注: [計算]タブで、計算と強度チェックを実行することができます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。チェーン ドライブに対して強度解析を使用しない場合、[設計]タブの右上隅にある [計算を有効化/無効化]を使用して、計算を無効にすることができます。
アイドラーがあるチェーン ドライブを設定および解析する
    • 3 つのスプロケットを追加します。最初のスプロケットは必ず駆動スプロケットとなります。
    • 2 つ目のスプロケットをすべりスプロケットとして設定します。[自由なスライド位置]オプションを選択します。その他のスプロケットの中心は固定になります。
    • グリップを使用して、各スプロケットの位置とサイズを指定します。
  3. 3 つ目のスプロケットを選択し、 [スプロケットのプロパティ]をクリックして[ローラ スプロケット プロパティ]ダイアログ ボックスを開きます。
    • [設計ガイド]グループ ボックスで、ドロップダウン リストから[速度伝達比]を選択します。
    • [寸法]領域で、伝達比の値を指定します。
    • 動力比を 1 に設定します。3 つ目のスプロケットが被駆動になります。
    • [OK]をクリックします。
  4. [計算]タブに切り替えます。
    • [作動条件]グループ ボックスで、伝達する動力、用途のタイプ、潤滑、環境を指定します。
  5. (省略可能)[設計]タブの右下隅にある[その他のオプション]をクリックすると、[その他のオプション]領域が開き、チェーン ドライブ設計の追加のオプション(最小安全率など)を設定することができます。
  6. [計算]をクリックします。
  7. 強度チェックが失敗した場合、チェーンは指定された使用条件の下で荷重を伝達できない可能性があります。
  8. [設計]タブに切り替えて、[チェーン]ボックスの横にある[チェーンを参照]コマンドをクリックします。[参照]パネルで、次の操作を行います。
    • スプロケットの直径が一定のソリューションの参照方法を選択します。
    • 有効なソリューションを選択し、[適用]をクリックします。
  9. (省略可能)HTML レポートを開くには、右上隅にある[結果]をクリックします。
    注: [結果]コマンドは、チェーン ドライブの配置を指定した場合にのみ使用できます(チェーンの中点平面を選択する必要があります。[設計]タブで配置を指定します)。
  10. [OK]をクリックして機械的に正確なチェーン ドライブを生成します。
チェーンを計算する
      チェーン ドライブを参照する場合、参照方法を指定することができます。詳細は、ここを参照してください。
    • スプロケットの数を追加します。最初のスプロケットは必ず駆動スプロケットとなります。
  3. [計算]タブに切り替えます。
    • 計算条件を入力します。値と単位は、編集フィールドで直接変更できます。
  4. 計算を実行するには[計算]をクリックします。
  5. 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  6. (省略可能)HTML レポートを開くには、右上隅にある[結果]をクリックします。
    注: [結果]コマンドは、チェーン ドライブの配置を指定した場合にのみ使用できます(チェーンの中点平面を選択する必要があります)。
  7. 計算は設計に準拠していることを示している場合、[OK]をクリックします。
チェーンを編集する
  1. デザイン アクセラレータのチェーン ドライブが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
  2. チェーン ドライブを選択して右クリックし、[デザイン アクセラレータを使用して編集]を選択します。
  3. チェーン ドライブを編集します。スプロケットの数またはタイプの変更、値の再計算などを行うことができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして強度チェックとジオメトリ計算を確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(赤で表示された値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
