伝達トルク
ここで
P | 伝達動力[lb ft] | |
n | 速度[min -1 ] |
軸の最小径
1. 軸内径 d h > 0
a) ![]()
b) d min ≤d h -> d min = 1.1 d h [in]の場合
それ以外の場合は、次の計算式を使用して最適な直径を見つけます。
2. 軸内径 d h = 0
ここで
d min | 軸の最小直径[inm] | |
d h | 軸内径[in] | |
T | トルク[lb ft] | |
K a | 適用係数 | |
K f | 疲れ寿命係数 | |
S v | 必要な安全性 | |
τ Al | 許容せん断応力 |
一般的な計算
トルク伝達の最小スプライン長さ
1.固定接続
2.フレキシブルな接続
ここで
許容圧力
1.固定接続: |
2.フレキシブルな接続 |
ここで |
強度チェック
p min ≤ p Ds
p min ≤ p Dh
ここで
p min | 計算された最小 h/2 圧力[psi] | |
p Ds | 軸での許容圧力[psi] | |
p Dh | ハブでの許容圧力[psi] |
外歯の底のせん断応力
伝達トルク T に対して、ねじりせん断応力が、外部スプラインの歯底円の直径の下にあるシャフトに伝わります。
中実シャフトの場合
中空 シャフトの場合
歯のピッチ円直径におけるせん断応力
伝達トルクに対する歯のピッチ線のせん断応力 T
計算されたスプライン長さ:
L f = min {L, Le} [in]
スプライン歯側の圧縮力
スプラインで許容可能な圧縮力は、不均等な荷重分布と調整ミスによって荷重分散と最終的な歯への荷重が不揃いになるため、ギア歯よりもはるかに小さいです。
自由スプラインの場合
固定スプラインの場合
ここで
計算されたスプライン長さ | L f = min {L, Le} [in] |
歯がかみ合う深さ h h ≅ 0.9 / P [in] | フラットな溝の底を持つスプラインの場合 |
h ≅ 1 / P [in] | フィレットされた溝の底を持つスプラインの場合 |
スプラインの破裂応力
内側スプラインは、伝達荷重のラジアル成分からの引張応力、遠心引張応力、歯の屈曲が生じるピッチ線の接線分力による引張応力によって破裂することがあります。
1.ラジアル荷重引張応力
ここで、内側スプラインの肉厚 | t w = D oi - D ri [in] |
2.遠心引張応力 | |
3.ビーム荷重引張応力 | |
ここで、計算されたスプライン長さ | L f = min {L, L e } [in] |
4.外部メンバーの縁を破裂させるような全体引張応力
大きな調整ミスに対する冠状スプライン
冠状スプラインは、最大約 5 度の調整ミスに対応します。冠状スプラインは、同じサイズの直線スプラインと比べると、両者を正確に調整して動作させた場合、大幅に容量が少なくなります。しかし大幅な調整ミスが存在する場合、冠状スプラインは容量が大きくなります。
米国規格の歯形状は、標準形状の直線内部メンバーと対になるように、冠状外部メンバーに使用します。
歯の圧縮力
ここで
冠歯の曲率半径 | r 2 ≅ F 2 / 8 A [in] |
冠の半径 | r 1 = r 2 tan Φ [in] |
使用される変数の意味
