新機能の紹介: 2023
多くのパーツはアセンブリ内で繰り返し使用され、他のコンポーネントと常に同じような組み合わせ方で使用されます。プレート、ハウジング、ロッド、フランジ、継手などのさまざまなパーツで共用する結合方法を指定できます。
iMates は、パーツを作成した後に作成することができます。iMate は、穴フィーチャまたは押し出しの作成または編集時に自動推定配置し、閉じたループの円形状エッジのあるフィーチャを回転できます。また、アセンブリ内の拘束されているコンポーネントから iMate を推定配置することもできます。
iMate は、アセンブリ拘束の対象の一方のみをキャプチャし、その iMate 定義をパーツ ファイルに保存します。iMate がアセンブリで結合されるときに、自動的に拘束が解決されます(iMate 結果)。個々の iMate をグループ化してコンポジット iMate を作成すると、複数の拘束を同時に配置できます。アセンブリ内に、対応する iMate を含む 2 つのコンポーネントを配置すると、どちらのコンポーネントも、もう一方のコンポーネントとの相対的な関係を維持しながら、指定の場所に配置されます。
iMate のマッチングには、名前とプロパティが使用されます。マッチング手順には、次の 2 つのフェーズがあります。
既に 1 つのコンポーネントのあるアセンブリにコンポーネントを配置した場合、一覧の上の方にある名前が、一覧の下の方にある名前よりも優先されます。複数のソリューションが使用可能な場合があります。その場合は、[iMate を作成]または[iMate プロパティ]ダイアログ ボックスに一致リストを作成して、コンポーネントを配置する方法を指定することができます。
リストの名前の順番によって、この優先度が異なります。現在の iMate が最初にマッチングする名前がリストの最上部に来るように、名前の順番を変更することができます。
通常、組み立てるコンポーネントのそれぞれに iMate を作成します。iMate を作成するときに名前を付けないと、拘束タイプに応じて既定の名前(iFlush: 1、iAngle: 1 など)が割り当てられます。ブラウザで iMate を右クリックし[プロパティ]を選択して、いつでも iMate の名前を変更することができます。iMate 名をクリアすると、既定の名前に戻ります。
拘束を作成するか、名前を変更するときに名前を付ける場合は、コンポーネントの置換の共通命名規則に従って、その iMate の内容がわかるような名前を付けてください。たとえば、ジオメトリを識別するために、iMate1 を Axis1 という名前に変更し、iMate2 という名前の 2 番目の iMate を Face1 という名前にします。
コンポーネントをアセンブリに配置して[指定の場所に iMate を自動生成]オプションを選択すると、iMate タイプが同じで、オフセットまたは角度の値が同じコンポーネント間で Inventor により iMate がマッチングされます。
コンポーネントを、タイプ、オフセットや角度の値が同じ iMate を含む別のコンポーネントに置換すると、拘束関係がそのまま保持されます。
一致する可能性のある一致リストを作成します。[iMate プロパティ]または[iMate を作成]ダイアログ ボックスで、上下の矢印を使用して一覧内で名前を移動します。一致する可能性のあるソリューションが複数存在する場合(タイプとオフセット/角度の値に基づいて)、一致リストの一番上の名前のマッチングが優先されます。
[iMate プロパティ]または[iMate を作成]ダイアログ ボックスで、上下の矢印を使用して [一致リスト] の名前を移動することができます。最上部の名前が、優先的にマッチングに使用されます。
コンポーネントの配置時に、[開く]ダイアログ ボックスで [iMate でインタラクティブに置換] または [指定の場所に iMate を自動生成] を選択すると、同じ名前の iMate とマッチングされます。
一致する名前の付いた単一 iMate が見つからない場合は、コンポーネントがカーソルにアタッチされ、配置位置を選択することができます。
コンポジット iMate にマッチングさせる場合は、各コンポジット iMate のメンバ番号も同じである必要があります。
[Alt]+ドラッグのショートカットを使用して iMate をマッチングさせることができます。特定の iMate 記号のコンポーネントをドラッグし、これを別のコンポーネントの同じ種類の iMate 記号にドロップします。
[アセンブリ]タブ
[位置]パネル
[拘束]コマンドでは、一致する iMate 記号をクリックし、[適用]をクリックすると、iMate のマッチングが行われます。
一致する拘束タイプと値を含む iMate が見つかると、コンポーネントが一括して拘束されます。この場合、名前と順序は考慮されません。
コンポジット iMate は、この方法を使用してもマッチングされません。
マッチングする名前は、単一 iMate と同様にコンポジット iMate でも使用可能です。2 つのコンポーネントを挿入 iMate とマッチングさせることができますが、iMate をフラッシュして面に配置する必要があります。このセクションの内容:
2 つのコンポーネントは、単一 iMate と同じ番号とタイプである必要があります。
各コンポーネントは、他のコンポーネントの一致リストの最上部にある名前とマッチングさせる必要があります。
たとえば、コンポジット A は 1 番目のマッチング名としてコンポジット B と名前を付け、コンポジット B は 1 番目のマッチング名としてコンポジット A と名前を付ける必要があります。
コンポジットは、単一 iMate と同じ番号とタイプである必要があります。
単一 iMate はすべて、他のコンポーネントのマッチング iMate である必要があります。
この例では、コンポジット A とコンポジット B はそれぞれ、1 つの挿入 iMate と 2 つの iMate を持ち、コンポーネントに完全に配置されます。
コンポジット iMate 定義のメンバの順序もインポートされ、マッチングされるコンポジット iMate のそれぞれの側で順序が同一である必要があります。
1 つのパーツ内で多数の iMate を定義できます。iMate を指定する前に、どの iMate が最も重要かを決める必要があります。iMate の作成時に一致リストを作成します。
[コンポーネント配置]ダイアログ ボックスで、 [iMate でインタラクティブに置換] または [指定の場所に iMate を自動生成]Autodesk Inventor は配置するコンポーネントの iMate との接続を試行します。最初の名前が一致しない場合は、一致リストのすべての名前が順に考慮されます。
