データ交換を使用するには
データ交換を使用して Revit と Inventor 間でデータを共有する方法について学習します。
新機能の紹介: 2023
データ交換を開くには、次の操作を行います。
  1. [コラボレーション]タブの[ロード]パネルで、[Data Exchange]をクリックします。または、[ファイル]メニューで[開く] > [Data Exchange をロード]をクリックします。他のドキュメントを開かずに交換を開くと、新しいアセンブリが作成され、交換がそのアセンブリで参照されます。
  2. [Data Exchange]ウィンドウで、[プロジェクト]ドロップダウンをクリックし、プロジェクトを選択します。そのプロジェクトで使用可能な交換の一覧が表示されます。
  3. 取得するデータ交換を選択します。交換コンテンツをロードする前にプレビューすることができます。
  4. [ロード] をクリックして、新しい Inventor アセンブリ ドキュメントで交換を開きます。進行状況バーが表示されます。ロードが完了すると、新しい Inventor アセンブリで交換データがサブアセンブリとして表示されるように、アセンブリ ブラウザが更新されます。クラウド アイコンにより、モデル ブラウザで交換データを簡単に識別できます。
交換を更新する
交換データが含まれているアセンブリを開くと、交換の更新が利用可能かどうかを確認するためのチェックが実行されます。このチェックは、アセンブリを開くときに一度行われます。更新が利用可能な場合、ブラウザ ノードの横にある状態アイコン(クラウド)が更新され、クラウドとともに稲妻が表示されます。ブラウザで交換ノードを右クリックし、 [更新] をクリックします。変更内容のみが、交換の更新に使用されます。
変更を照会するためにいつでも [更新を確認] を使用できます。変更が発生した場合、ブラウザ ノードに状態アイコンが稲妻とともに表示されます。次に、[更新]を使用して、デザインに変更内容を反映します。または、次にアセンブリを開く際に変更内容がデザインに反映されるまで待ちます。
最上位の参照ノードのコンテキスト メニューで [リンクを省略] オプションを使用することで、更新を保留することができます。更新の自動チェックはオフになり、[更新を確認](コンテキスト メニュー)は無効になります。自動更新と[更新を確認]を復元するには、[リンクを省略]を選択解除します。
交換を編集する
Autodesk Docs を使用して交換を修正したり、Revit を使用して元のデータを修正して交換を更新することができます。Inventor にロードすると、インポートした Revit ファイルと同じ方法でデータ交換を使用し、データ交換に隣接する他のパーツやアセンブリを追加したり拘束することができます。
ブラウザ ノード
交換のブラウザ ノードの名前を変更できますが、そのノードのツールチップでは、ダウンロードした元の交換名とバージョンが常に報告されます。
