ソース図面からターゲット図面に図面リソースをコピーします。
図面リソースの転送ウィザードは以下の目的で使用します。
ターゲット ファイル内に [ドキュメントの保存前] の iLogic イベント トリガ セットがある場合、図面リソースの転送ウィザードは、転送操作を停止する最後の保存ステップでルールを実行しようとします。これを回避するには、Inventor で次のいずれかを実行してから開始します。
[アドイン]に移動し、iLogic アドインの[自動的にロード]を無効にする。
[オプション]
[iLogic 環境設定]に移動し、[セキュリティ オプション]をクリックして、[イベント トリガ]を [なし - すべてのイベントが無効] に設定する。Autodesk Inventor を閉じ、[スタート]
[プログラム]
[Autodesk]
[Autodesk Inventor[バージョン番号]]
[ツール]
[図面リソースの転送ウィザード]を選択します。
図面リソースの転送ウィザードの処理を説明します。
ソース図面を選択し、プレビュー イメージを表示し、図面リソースを一覧表示します。
詳細図でバッチ プロセスを行うファイルを選択します。
可能であれば、ソース図面のサムネイル ビューを表示します。
図面リソースの階層が表示されます。
ターゲット図面を 1 つまたは複数指定します。該当するフォルダを指定します。
[図面追加][ターゲット図面選択]を開きます。これにより、目的のフォルダに移動して、1 つまたは複数のターゲット図面を選択できます。ターゲット図面を一覧表示できるのは 1 回だけです。ファイルを並べ替えるには、列名の[ファイル]または[パス]をクリックします。
ターゲット ファイルが次の場合にダイアログ ボックスが開きます。
ターゲット図面が 1 つまたは複数指定されている場合、次のページに進みます。
ソース ファイルの図面リソースと名前が同じであるターゲット ファイルの図面リソースを処理する方法を指定します。
ターゲット ファイルの図面リソースを、同じ名前のソース ファイルの図面リソースで置き換えます。
ソース ファイルの図面リソースと名前が同じであるターゲット ファイルの図面リソースに一意の名前を付けます。コピーされたリソースは「ResourceNameのコピー」と名付けられます。ターゲット図面のバージョンは元の名前のままになります。
選択された図面枠、表題欄、スケッチ記号の転送の進行状況が表示されます。
選択されたファイルの処理を開始します。
リソースの転送を一時的に停止します。
処理を停止します。
処理の結果はログ ファイルに表示されます。
