カンマ区切りのデータ ファイルには、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートする各ハーネス オブジェクトを記述します。列の区切り記号として、ロケール特有の列区切り記号(通常はカンマ)を使用します。ワイヤ データ ファイルの各行は、新しいライブラリ ワイヤの生成に使用されるデータを表します。ケーブル データ ファイルでは、各行が 1 本のケーブル ワイヤを表し、各行には、対応するケーブル定義への参照となる Cable Name(ケーブル名)プロパティを含めます。ケーブル プロパティは、指定した Cable Name(ケーブル名)を持つケーブル定義にインポートされます。Conductor ID(コンダクタ ID)と Wire Name(ワイヤ名)は、ケーブル定義内のケーブル ワイヤの記述を参照します。したがって、ケーブル定義をインポートする前に、ケーブル ライブラリ内にケーブル ワイヤが既に存在しているか、ワイヤがインポートされている必要があります。
ライブラリ データをエクスポートする場合も、エクスポートするプロパティを指定する必要がないことを除いて、同じ形式のデータ ファイルが作成されます。エクスポートされるデータは、選択した設定ファイルによって決まります。
プロパティの順序は、設定ファイルの 3 行目で定義します。// で始まるコメント行は、インポート時に無視されます。
各ワイヤごとに、次の情報が必須です。
次のガイドラインにも従ってください。
各ケーブルごとに、次の情報が必須です。
[ケーブル名] | ライブラリ ターミナルに付けられる一意の名前です。 |
[外径] | ケーブルの外径です。この値が空白の場合は、ケーブル ワイヤから外径が計算されます。 |
[ワイヤ名] | ケーブル ワイヤに関連付けられているライブラリ ワイヤ名です。ライブラリ ワイヤが存在しない場合、ケーブル ワイヤはインポートされません。 |
[コンダクタ ID] | ケーブル内のケーブル ワイヤの一意の ID です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各スプライスごとに、次の情報が必須です。
スプライス名 | ライブラリ スプライスに付けられる一意の名前です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各リボン ケーブルごとに、次の情報が必須です。
リボン ケーブル名 | ライブラリ リボン ケーブルに付けられる一意の名前です。 |
[コンダクタの数] | 選択したリボン ケーブルに含まれるコンダクタの数です。 |
ピッチ | 選択したリボン ケーブルのコンダクタの間隔です。 |
[高さ] | 選択したリボン ケーブルの高さまたは厚さです。 |
幅 | 選択したリボン ケーブルの幅です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各ターミナルごとに、次の情報が必須です。
ターミナル名 | ライブラリ ターミナルに付けられる一意の名前です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各シールごとに、次の情報が必須です。
シール名 | ライブラリ シールに付けられる一意の名前です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各プラグごとに、次の情報が必須です。
プラグ名 | ライブラリ プラグに付けられる一意の名前です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各ラベルごとに、次の情報が必須です。
ラベル名 | ライブラリ ラベルに付けられる一意の名前です。 |
[高さ] | ラベルの印刷可能領域の高さです。 |
幅 | ラベルの印刷可能領域の幅です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
各ルームごとに、次の情報が必須です。
次のガイドラインにも従ってください。
各カスタム バーチャル パーツごとに、次の情報が必須です。
バーチャル パーツ名 | ライブラリ カスタム バーチャル パーツに付けられる一意の名前です。 |
次のガイドラインにも従ってください。
ワイヤ ファイルの例
このファイルは、次に示した各ワイヤを、必須のプロパティ、部品番号プロパティ、ゲージ プロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Wire Name,Appearance,Outer Diameter,Category,Part Number,Gauge
24AWG-BLK,black,0.024,Generic,24AWG_BLK,24
24AWG-BRN,brown,0.024,Generic,24AWG_BRN,24
24AWG-RED,red,0.024,Generic,24AWG_RED,24
24AWG-YEL,yellow,0.024,Generic,24AWG_YEL,24
24AWG-ORG,orange,0.024,Generic,24AWG_ORG,24
24AWG-GRN,green,0.024,Generic,24AWG_GRN,24
24AWG-BLU,blue,0.024,Generic,24AWG_BLU,24
必要に応じて、対応する設定ファイルを参照してください。
ケーブル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ケーブルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Cable Name,Category,Part Number,Outer Diameter,Conductor ID, Wire Name
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,1,22GRN
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,2,22RED
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,3,22YEL
Belden 4C 22AWG,Belden,9794,0.2,4,22BLK
スプライス ファイルの例
このファイルは、次に示した各スプライスを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Library Name, Category,Part Number,Embedded Length, MyCustom
Splice_L,Size,SP_L_001,0.3in,1s,a,a,a
Splice_M,Size,SP_LM001,0.32in,12,a,a,a
Splice_LS,Size,SP_S_001,0.31in,13,a,a,a
ターミナル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ターミナルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Min gauge, Max gauge, gauge type
Female_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1001,24,18,Range
Female_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1002,,16,Fixed
Male_18-24AWG_Tin,Series_1000,Term-1003,24,18,Range
Male_16AWG_Tin,Series_1001,Term-1004,,16,Fixed
シール ファイルの例
このファイルは、次に示した各シールを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Min Outer Diameter,Max Outer Diameter,Diameter type
Seal_18-22AWG,Series_1001,SL-1002,0.5735,0.723,Range
Seal_16AWG,Series_1001,SL-1001,,0.8282,Fixed
プラグ ファイルの例
このファイルは、次に示した各プラグを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
Plug_Series_1000,Series_1000,PL-1001
Plug_Series_1001,Series_1001,PL-1002
ラベル ファイルの例
このファイルは、次に示した各ラベルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Height,Width
Wire_Label,Clear,LB_1001,0.25,0.5
Wire_Label,White,LB-1002,0.25,0.5
Part_Label,White,LB-1003,0.5,1
ルーム ファイルの例
このファイルは、次に示した各ルームを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Appearance,Wall Thickness,Min Diameter, Max Diameter, Diameter Type
Sleeve_.25-1.25,Wire_Sleeve,WS-1000,Wire Sleeve,0.01,0.25,1.25,Range
Spiral_Wrap_.5-2,Spiral_Wrap,SW-1000,Spiral Wrap,0.01,0.5,2,Range
Corrugated_Tube_1.5,Corrugated_Tube,CT-1000,Corrugated Tube,0.01,,1.5,Fixed
カスタム(ユーザ定義)バーチャル パーツ ファイルの例
このファイルは、次に示した各カスタム バーチャル パーツを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
Clip01,Misc,CP-1000
Solder,Misc,SD-1001
Tye_Wrap,Misc,TW-1000
リボン ケーブル ファイルの例
このファイルは、次に示したカスタム リボン ケーブルを必須のプロパティとともに、ケーブル&ハーネス ライブラリにインポートするために設定されています。
//Name,Category,Part Number,Conductor One Appearance,Ribbon Body Appearance,Number of Conductors,Pitch,Height,Width,Gauge,Core Size
28AWG_10Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,10,0.050,0.035,0.500,28,
28AWG_14Con,Standard Gray,28AWG_14Con,Red,Gray,14,0.050,0.035,0.710,28,
28AWG_16Con,Standard Gray,28AWG_10Con,Red,Gray,16,0.050,0.035,0.800,28,
