リボンで、[デザイン]タブ
[フレーム]パネル
[梁/支柱カリキュレータ]
の順にクリックします。
コンポーネントのパラメータを指定します。コンポーネントのパラメータを定義するには、3 通りの方法があります。
[モデル]タブで、次の操作を行います。
[梁計算]タブで、計算のプロパティを指定し、荷重と支持を指定します。
[梁のグラフ]タブで、力やモーメントなど、梁の個々の荷重の図を確認します。
[支柱計算]タブで、計算のプロパティを指定し、荷重と支持を指定します。
計算を実行するには[計算]をクリックします。[梁計算]タブ、[支柱計算]タブ、[梁のグラフ]タブの右側にある[結果]領域に結果の値が表示されます。
HTML レポートを作成するには、
[結果]をクリックします。
[OK]をクリックすると、選択した計算が Autodesk Inventor に挿入されます。
梁または支柱の計算を実行する際には、計算を実行して荷重と支持を設定するためのモデル データが必要です。モデル データの値は、[モデル]タブの[梁/支柱コンポーネント]領域に入力します。モデル データを得る方法は以下の 3 通りあります。
値を手動で入力する
[梁/支柱コンポーネント]領域に、梁または支柱コンポーネントの値を手動で入力します。[サイズ]列内の値をクリックして、値を入力します。すべての値を入力することをお勧めします。ただし、それらの値は必須というわけではなく、その計算は Autodesk Inventor のグラフィックス領域に挿入されます。[梁計算]タブに切り替えて[計算]をクリックすると、計算は失敗し、[メッセージの要約]領域のメッセージによって、計算を正常に実行するためにはパラメータの値がゼロであってはならないことが示されます。i
[断面]コマンドを使用する
[設計]タブの[梁/支柱コンポーネント]領域で、[断面]コマンドをクリックします。
使用可能な断面の一覧が表示されます。適切な断面プロファイルを選択します。該当するダイアログ ボックスで、断面の値を入力します。寸法や断面係数および慣性モーメントなどの値は、[梁/支柱コンポーネント]領域の編集フィールドに自動的に挿入されます。
コンテンツ センターのパーツからデータを読み取る
アセンブリに、コンテンツ センターを使用して挿入されたパーツが含まれている場合、梁&支柱カリキュレータはそのパーツのデータを読み取ることができます。
アセンブリ ファイルで、[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[コンテンツ センターから配置]の順にクリックします。
[カテゴリ表示]で[形鋼]を選択し、挿入するパーツを選択します。
そのパーツをダブルクリックして、パーツ ダイアログ ボックスを開きます。そのパーツのパラメータを選択します。
[OK]をクリックして、そのパーツをアセンブリに挿入します。[名前を付けて保存]ダイアログ ボックスで、パーツ名と保存場所を指定します。
リボンで、[デザイン]タブ
[フレーム]パネル
[梁/支柱カリキュレータ]
の順にクリックします。
[モデル]タブで、[オブジェクト]コマンドが選択されていることを確認します。グラフィックス ウィンドウでパーツを選択します。必要なデータがすべて[梁&支柱カリキュレータ]に挿入されます。灰色のデータは編集できません。
値を変更するには、特定の編集フィールドの横にあるロック アイコンをクリックします。編集フィールドが編集可能になり、値を編集することができます。
