モデルを開いたとき、または現在のモデルで新しいビューを開いたときの、モデルの表示設定をコントロールします。
新機能の紹介: 2022、2023、2024.1、2025、2025.2
[ファイル]
[オプション]
[表示]タブの順にクリックします。
| ドキュメント設定を使用 | ドキュメントを開くときや、ドキュメントの追加のウィンドウ(ビュー)で、ドキュメントの表示設定を使用するかどうかを指定します。 |
| アプリケーション設定を使用 | ドキュメントを開くときや、ドキュメントの追加のウィンドウ(ビュー)で、アプリケーション オプションの表示設定を使用するかどうかを指定します。 |
| [設定] | [外観を表示]ダイアログ ボックスが開きます。 |
表示コマンド([アイソメ ビュー]、[全画面表示]、[窓ズーム]、[面を表示]など)を使用するときに、次の表示にスムーズに遷移するために必要な時間を設定します。遷移時間をゼロにすると、表示が突然遷移するので、位置や方向の変化が分かりづらくなることがあります。3 にすると、表示の遷移時間が最長になります。
[画面移動]、[ズーム]、[回転]などインタラクティブな表示操作中の表示の更新頻度を指定します。複雑なモデル(多数のコンポーネントがある大きなアセンブリなど)では、パフォーマンスが低下しているように見える場合があります。フレーム レートを変更すると操作速度を向上させることができます。数値が小さいほど表示が重視されます。フレーム レートを上げるために、一時的にビューの一部が簡略化または省略されることがあります。移動が終了すると、ビューは復元されます。
モデルを表示するための解像度を設定します。選択肢には[粗い]、[中]、[スムーズ]の 3 つがあります。
表示品質: スムーズ - この設定では、滑らかな円弧や面として表示するようにモデルのエッジがリファインされます。
表示品質: 中 - この設定では、モデルのエッジがリファインされますが、すべてのエッジを含まないリファインメントの制限が設定されます。
表示品質: 粗い - この設定では、円弧と円形のエッジがファセットされたままになります。パフォーマンスに問題がある場合は、この設定が役立ちます。
自動リファインメントを無効化
自動リファインメントは既定で有効になっており、ズーム時に Inventor の面とボディの外観がスムーズになります。自動リファインメントをオフにして粗い面分割を有効にするには、チェック ボックスをオンにします。粗い面分割にすると、大規模なアセンブリや複雑なモデルのパフォーマンスを向上することができます。[表示]タブ(QAT)で[外観をリファイン]
コマンドを使用すると、自動リファインメントが無効になっていても外観がスムーズになります。
スムーズなスケッチ線を有効化
曲線のスケッチ ジオメトリの表示をリファインします。このオプションは、既定ではオンに設定されています。
参照ドキュメントを自動更新
このオプションは、サブ コンポーネントが変更されたときに、開いているアセンブリの色と表示設定の表示を自動的に更新します。既定はオンです。オフの場合、色と表示設定を更新するには、アセンブリ(参照ドキュメント)をアクティブにする必要があります。
既定のオービット タイプ
オービット コマンドの既定の動作を変更します。
[自由] : オービット動作は画面を基準とします。
[拘束] : オービット動作はモデルを基準とします。
[ズームの動作]
ズームの方向(マウスの動きが基準)またはズームの中心(カーソルまたは画面が基準)を変更するために、次のチェックボックスをオンまたはオフにします。
[方向反転] : マウスの移動がズーム方向に与える影響をコントロールします。
[カーソル位置にズーム] : カーソルと表示の中心のどちらを基準にして、ズーム操作を行うかをコントロールします。
感度
ViewCube...[ViewCube オプション]ダイアログ ボックスを開き、そこで ViewCube ナビゲーション コマンドの表示および動作を定義できます。
SteeringWheels...[SteeringWheels オプション]ダイアログ ボックスを開き、そこで SteeringWheels ナビゲーション コマンドの表示や動作を定義できます。
[原点 3D インジケータ]: オンにすると、グラフィックス ウィンドウの左下隅に XYZ 軸インジケータおよび方向ラベルが表示されます。
[原点 3D インジケータを表示] : オンにすると、3D ビューで、グラフィックス ウィンドウの左下隅に XYZ 軸インジケータが表示されます。赤い矢印は X 軸を示します。緑の矢印は Y 軸を示します。青い矢印は Z 軸を示します。
[原点 XYZ 軸ラベルを表示] : オンにすると、個々 の 3D 軸インジケータの方向を示す矢印に XYZ ラベルが表示されます。既定ではオンになっています。[原点 3D インジケータを表示]がオンのときに使用できます。
[動作のビュー正面]
[最小回転を実行]
最小角度だけ回転を実行することにより、スケッチ平面を画面に対して平行にし、スケッチ座標系の X 軸を水平または垂直にします。
[ローカル座標系に位置合わせ]
スケッチ座標系の X 軸を水平かつ右側が正の値となるようにし、Y 軸を垂直かつ上側が正の値となるようにします。
中マウス ボタン
ドロップダウン矢印をクリックして、マウスの中央ボタンをマッピングし、ズーム、画面移動、オービットを行います。
オービットに最も近いモデル点を使用
このオプションを選択すると、カーソルに最も近いモデル点がオービットの回転軸点として使用されます。このオプションが選択解除されている場合、モデルの最小境界領域の中心になります。
