図面テキストの文字列をスタックして、斜線または横線を使用してスタックされた分数表記、および上付きまたは下付きの文字列を作成します。
文字列を手動でスタックするには、文字フィールドに有効なスタック シーケンスを入力します。次に、シーケンスを選択し、右クリックして[スタック]を選択します。必要に応じて、[自動スタック]をオンに切り替えれば、入力時に数値の文字列が自動的にスタックされます。
スタック トリガ: / (スラッシュ)、# (数字記号)、^ (曲折アクセント記号)。
中立文字: スペース、改行、タブ。
スタックした数字の正しい形式: 1/2 (水平の分数線)、1#2 (斜めの分数線)、1^2 (公差スタック)、^2 (下付き文字)、2^ (上付き文字)。
正しいスタックの形式の例: 左側の列は、[文字書式]ダイアログ ボックスに表示される文字を示します。スタックされる文字列はグレーで示されています。右側の列は、(スタックの適用後に)最終的に図面に表示される文字の外観を示します。 ![]() |
文字のスタックは、[文字書式]、[寸法編集]、[曲げ注記を編集]、[パンチ穴の注記を編集]、[穴注記を編集]、[面取りの注記を編集]、[ねじ注記を編集]の各ダイアログ ボックスで使用できます。
文字編集フィールドに正しいスタック シーケンスを入力します。
シーケンスを選択し、右クリックして、メニューから[スタック]を選択します。または([文字書式]ダイアログ ボックスで)、シーケンスを選択し、[スタック]をクリックします。
スタック プロパティを変更するには、スタック文字をもう一度右クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。
[スタック プロパティ]ダイアログ ボックスで、次のように操作します。
[OK]をクリックして、[スタック プロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
文字フィールドに分数の数字(有効なスタックのトリガを伴う)を入力し、その後に中立文字を入力すると、既定では自動的に[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。オプションを設定し、ダイアログ ボックスの[OK]をクリックすると、選択したオプションに応じて文字がスタックされます。[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスの表示を無効にして、入力時に自動的に数字をスタックすることができます。
自動スタックは、[文字書式]、[寸法編集]、[曲げ注記を編集]、[パンチ穴の注記を編集]、[穴注記を編集]、[面取りの注記を編集]、[ねじ注記を編集]の各ダイアログ ボックスで使用できます。
[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスを表示せずに、文字を自動的にスタックするには、次のようにします。
[文字書式]ダイアログ ボックスで、分数の数字を正しい書式で入力し、その後にスペース、改行、またはタブを入力します。[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスが表示されます。
[自動スタック]オプションを次のように設定します。
[OK]をクリックして、[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
文字フィールドで分数の数字の入力を続けます。これらの数字は、[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスで定義したとおりに、自動的にスタックされます。
自動スタックのプロパティは、[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスで設定され、アプリケーションの設定としてレジストリに保存されます。
[自動スタック プロパティ]ダイアログ ボックスを表示するには、[文字書式]ダイアログ ボックスで、編集フィールドでスタックされた分数を選択し、右クリックしてから、メニューから[プロパティ]を選択します。次に、[スタック プロパティ]ダイアログ ボックスで[自動スタック]をクリックします。
必要に応じて、[次回からこのダイアログを表示しない]オプションを選択します。
[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
分数表記の寸法のスタック プロパティと精度は、寸法スタイルによって決まります。
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックします。スタイルにスタックの既定を設定するには
[スタイルと規格]パネル
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックします。図面のテーブルのスタック プロパティを変更するには
図面内のテーブルを右クリックし、[編集]を選択します。
[テーブル]ダイアログ ボックスで列を右クリックし、[列のプロパティ]を選択します。
[列のプロパティ]ダイアログ ボックスで、次のいずれかの方法で文字のスタックを有効にします。
[OK]をクリックして、[列のプロパティ]ダイアログ ボックスを閉じます。
[テーブル]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックします。選択した列のすべての分数表記の数値文字列(1/2 の形式)が、図面内のスタックされた分数に置き換えられます。
スタイルにスタックの既定を設定するには
[スタイルと規格]パネル
[スタイルおよび規格エディタ]の順にクリックします。図面のパーツ一覧のスタック プロパティを変更するには
図面内のパーツ一覧を右クリックし、[パーツ一覧を編集]を選択します。
[パーツ一覧]ダイアログ ボックスで列を右クリックし、[列のプロパティ]を選択します。
[パーツ一覧]ダイアログ ボックスで[適用]をクリックします。選択した列のすべての分数表記の数値文字列(1/2 の形式)が、図面内のスタックされた分数で置き換えられます。
