[連続荷重]:
選択する梁全体に沿って一定荷重を加えます。
アクセス:
リボン: [フレーム解析]タブ [荷重]パネル [連続荷重]
[梁]ダイアログ ボックスが表示されたときにアクティブになります。連続荷重を加える梁を選択します。原点を指定すると、ダイアログ ボックスの他のオプションがアクティブになります。
[方向]
荷重の方向を指定します。既定の方向は選択した梁と垂直で、大きさの値を持ちます。
方向セレクタが自動的にアクティブになります。異なる荷重方向を定義するジオメトリを選択できます。
[荷重方向を反転]は、選択したベクトルの方向を反転します。
[大きさ]荷重の大きさを指定します。[終了の大きさ]チェック ボックスをオフにすると、荷重の大きさは、選択した梁に沿って一定になります。梁の開始点には、角度を指定するための 3D 記号が表示されます。
[終了の大きさ]このチェック ボックスをオンにすると、荷重の終了の大きさを設定します。荷重は、開始点から終了点まで、選択された梁に沿って上方へ分散されます。
[平面の角度]力が作用する XY 平面の回転を指定します。
[平面内の角度]Z 軸から加えられる適用荷重の角度を定義します。
[カスタム サイズ]
オンにした場合、選択した梁の荷重のオフセットおよび長さを指定できます。オフにした場合、梁の全長が自動的に選択されます。
オフセット
選択した梁の開始点からの荷重のオフセットを設定します。
長さ
連続荷重を加える梁の長さ値を表示します。
[OK]荷重を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。
[キャンセル]荷重を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。
[適用]荷重を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。荷重を複数作成するときにクリックします。
(詳細)ダイアログ ボックスを展開して、力ベクトルを指定するための追加のコントロールを表示します。
ベクトル コンポーネント
ベクトル コントロールを有効にすることで、力の荷重ベクトルを明確に定義できます。対応するベクトル コンポーネントの大きさを指定します。
ベクトル コンポーネント
  • Q x = X コンポーネント
  • Q y = Y コンポーネント
  • Q z = Z コンポーネント
座標系
力を作用させる座標系を指定します。
オフセット
オフセット値を相対と絶対のどちらで入力するかを選択します。
相対距離は、梁の始点からの絶対距離の係数を意味します。値は 0 ~ 1 を指定できます。たとえば、3 インチの長さの梁があって相対距離を 0.5 ul に設定した場合、原点からの絶対距離は 1.5 インチと計算されます。
