垂直応力の荷重を受けた突合せ溶接
垂直応力
ここで
F z | 垂直力 [N, lb] | |
A | 溶接のど部[mm 2, in 2] |
比較応力
ここで
σ 1 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
α 1 | 溶接ジョイントの変換係数 [-] |
曲げモーメントの荷重を受けた突合せ溶接
垂直応力
ここで
u | 定数 | |
- メートル単位での計算 u = 1000 | ||
- 英国単位での計算 u = 12 | ||
M | 曲げモーメント [Nm, lb ft] | |
W | 溶接のど部の断面係数[mm 3, in 3] |
比較応力
ここで
σ 2 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
曲げ力の荷重を受けた突合せ溶接
垂直応力
ここで
F y | 曲げ力 [N, lb] | |
e | 力アーム [mm, in] | |
せん断応力
ここで
F z | スラスト荷重[N, lb] | |
結果の減少応力
ここで
σ 3 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
| τ | せん断応力 [MPa, psi] |
比較応力
ここで
| τ | せん断応力 [MPa, psi] | |
α 1 , α 2 | 溶接ジョイントの変換係数 [-] |
組み合わせ荷重を受けた突合せ溶接
合計垂直応力
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
ここで
σ 1 , σ 2 | 垂直応力 [MPa, psi] |
比較応力
ここで
σ 1 , σ 2 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
組み合わせ荷重を受けた突合せ溶接
結果の減少応力
ここで
σ 1 , σ 3 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
比較応力
ここで
使用される変数の意味:
A | 溶接グループのど部[mm 2, in 2] |
F Z | スラスト荷重[N, lb] |
F Y | 曲げせん断力 [N, lb] |
e | 力アーム [mm, in] |
