クロス ピンを設計する
クロス ピン接続全体を挿入する
  1. リボンで、[デザイン]タブ [締結]パネル [クロス ピン] の順にクリックします。
  2. [設計]タブで、次の操作を行います。
    • [配置]セクションの選択リストを使用して、配置のタイプを選択します。
    • ピン径を指定します。
    • 穴を追加するか、任意のオブジェクトを削除します。
    • コンテンツ センターからクロス ピンのタイプを選択します。
      注: クロス ピンを選択するには、[コンテンツ センター](Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
  3. [OK]をクリックします。
注: 計算および強度チェックを実行するには、[計算]タブに切り替えます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。
クロス ピンを編集する
  1. デザイン アクセラレータのクロス ピンが既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
  2. クロス ピンを選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
  3. クロス ピンを編集します。クロス ピンの寸法を変更することや、計算のパラメータを変更することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして、強度チェックに問題がないかどうかを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブまたは[設計]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  4. [OK]をクリックします。
クロス ピンを計算する
  2. [設計]タブで、コンテンツ センターからクロス ピンを選択します。[項目]領域の編集フィールドの横の矢印をクリックします。規格とクロス ピンを選択します。
    注: クロス ピンを選択するには、[コンテンツ センター](../../Content-Center/About-Navigation-in-Content-Center.html)サーバに接続していることと、コンピュータ上でコンテンツ センターの設定が完了していることが必要です。
  3. [計算]タブに切り替えます。
  4. 強度計算の種類を選択します。
  5. 計算条件を入力します。値と単位は、編集フィールドで直接変更できます。
  6. 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、計算についてのレポートが[メッセージの要約]領域に表示されます。
  7. 計算は設計に準拠していることを示している場合、[OK]をクリックします。
