軸受を設計する
軸受を挿入する
軸受にはさまざまな挿入方法があります。最も一般的な方法は次のとおりです。
| | - リボンで、
の順にクリックします。 - 軸受ジェネレータの[設計]タブで、次を実行します。
- [OK]をクリックします。
[OK]をクリックして Autodesk Inventor アセンブリに軸受を挿入する前に、[計算]タブに切り替え、計算および強度チェックを実行することができます。[計算]をクリックすると、計算が実行されます。 ワークフローの開始方法はさまざまです。まず、軸受のタイプを選択してから、軸受の外径、軸径、および軸受幅の範囲を指定できます。軸受の円柱状面を選択するのが最も合理的です。これを選択すれば、軸径が自動的に軸受ジェネレータに挿入されるからです。また、軸受の幅など、すべての範囲の値を指定する必要はありません。軸受の一覧が表示されたら、適切な軸受を選択します。 |
軸受を計算する
| | - リボンで、
の順にクリックします。 - [設計]タブで、軸受を選択します。
注: 軸受を選択するには、 コンテンツ センター サーバに接続している必要があります。また、コンテンツ センターが設定されている必要があります。 - [計算]タブに切り替えます。
- 強度計算の方法を選択します。
- 計算条件を入力します。値と単位は、編集フィールドで直接変更できます。
- 計算を実行するには[計算]をクリックします。
- 計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。[計算]タブの右下にある山形をクリックすると、問題がある結果についての説明が[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックします。
軸受を編集する
| | - デザイン アクセラレータの軸受が既に挿入されている Autodesk Inventor アセンブリを開きます。
- 軸受を選択し、右クリックして右クリック メニューを表示し、[デザイン アクセラレータを使用して編集]コマンドを選択します。
- 軸受を編集します。軸受のタイプ(さまざまなファミリやカテゴリ)、軸受の寸法(外径、軸径、幅)を変更したり、値を再計算することができます。計算値を変更した場合は、[計算]をクリックして強度チェックを確認します。計算結果は[結果]領域に表示されます。計算に失敗した入力は赤で表示されます(それらの値はその他の挿入された値や計算基準とは一致しません)。計算についてのレポートは、[メッセージの要約]領域に表示されます。
- [OK]をクリックします。
軸受のチュートリアル
