ネイルボード ブラウザの概要
ネイルボード環境での[ケーブル&ハーネス]ブラウザには、標準のケーブル&ハーネス ブラウザと Autodesk Inventor の図面環境の[モデル]ブラウザによく似たブラウザ項目があります。
ネイルボード環境に一意のブラウザ コンポーネントには、ワイヤおよびケーブル ワイヤのピン接続点などがあります。ネイルボード環境のブラウザには、バーチャル パーツの 2 つのタイプであるルームとラベルも含まれます。図面ブラウザのモデル ビューは、標準の Autodesk Inventor のモデル ビューと同じですが、[ネイルボード スケッチ]アイコンがネイルボード ビューの下に追加されています。
ネイルボード ブラウザは、ネイルボード 図面ファイルが開いてアクティブ化されているときに使用できます。
ブラウザの記号
| | ネイルボード |
| | テーブル |
| | ピン接続点 |
| | ネイルボード スケッチ(モデル ブラウザのみ) |
| | リボン ケーブル フォルダ |
| | セグメント フォルダ |
| | ワイヤ フォルダ |
| | ケーブル フォルダ |
| | バーチャル パーツ フォルダ |
| | ラベル フォルダ |
| | ルーム フォルダ |
| | リボン ケーブル |
| | リボン ケーブルの部分 |
| | 1 重折り曲げ |
| | 2 重折り曲げ |
| | 配線済みのワイヤ |
| | 未配線のワイヤ |
| | 切断済みのケーブル ワイヤ |
| | 配線済みのケーブル |
| | 未配線のケーブル |
| | [セグメント] |
| | ラベル |
| | ルーム |
| | 作業点 |
右クリック メニュー
右クリック メニューによって、選択したコンポーネントを操作するための機能やブラウザの機能を実行することができます。ブラウザの編集状態や選択した項目によっては、使用できないオプションもあります。グラフィックス ウィンドウでハーネス オブジェクトを選択し、右クリック メニューを表示させた場合でも、同様の右クリック メニュー オプションと表示オプションを使用することができます。
[ルームを表示] | 選択したオブジェクトをルームの外観を使用して表示します。 |
[細線表示] | 選択したケーブル、ワイヤ、セグメントを細線で表示します。 |
[実直径表示] | 選択したケーブル、ワイヤ、セグメントを計算した実直径で表示します。 |
[すべてを細線表示] | 選択したケーブル、ワイヤ、セグメントすべてを細線で表示します。 |
[すべてを実直径表示] | 選択したケーブル、ワイヤ、セグメントすべてを計算した実直径で表示します。 |
[ラベルを表示] | 選択したオブジェクトにアタッチされているラベルを表示します。 |
[文字スタイルを編集] | ネイルボード テーブルのセルとプロパティ表示のテキストの文字スタイルを変更します。 |
ビューを編集 | ネイルボード スケッチがアクティブでないときに、図面のネイルボード ビュー名と尺度を編集できます。 |
[ビューの方向を編集] | コネクタのベース ビューが選択されているとき、その方向とスタイルを変更することができます。 |
[スナップを有効] | 回転機能を使用するときに、スケッチ ジオメトリを強制的に水平または垂直にスナップします。 |
ファン イン | ワイヤ先端を互いに重ねて折りたたみ、ネイルボード ドキュメントの詳細な情報を減らして見やすくします。 |
ファン アウト | セグメントの終端でワイヤ先端を均一に分散させ、ネイルボード ドキュメントを見やすくします。 |
スケッチを終了 | スケッチを終了し、図面ビューに移ります。 |
ハーネス プロパティ | セグメントとワイヤ(ケーブル ワイヤを含む)に対する既定の表示オプションを含むハーネス プロパティ ダイアログ ボックスを表示します。 |
ネイルボード設定 | [ネイルボード設定]ダイアログ ボックスを表示します。 |
回転 | セグメントの点を固定し、選択したセグメントを固定点を基準にしてドラッグできるようにします。 |
プロパティの表示 | 選択したオブジェクトのプロパティを表示します。 |
[コネクタ ビューを配置の繰り返し] | 1 つまたは複数のコネクタ ビューを配置した後、全部または選択された残りのコネクタ ビューを配置し、その表示設定を変更することができます。 |
[右回りに 90 度回転] | プロパティのテキスト ボックスを時計回りに 90 度回転します。 |
[左回りに 90 度回転] | プロパティのテキスト ボックスを反時計回りに 90 度回転します。 |
更新 | テーブルがアクティブの間、テーブル内のデータを強制的に更新します。 |
[ネイルボード更新] | すべてのネイルボード ジオメトリと注記を強制的に更新します。 |
[ルート表示] | ワイヤ先端とワイヤが通過するセグメントをハイライト表示します。 |
