一部のフランジ スタイルでは、インチ法を使用するパイピング コンポーネントおよびメートル法を使用する継手の両方を必要とします。混合単位を使用することを指定するには[単位の混合]チェック ボックスを使用します。[チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックスの[直径]の下に、混合単位は OD またはノミナル直径値の後に計測単位の形式で表示されます。たとえば、2 in (66mm) または 66mm (2 in) などと表示されます。
チューブ&パイプ配管アセンブリ、パイプ配管、またはルートをアクティブ化します。
[チューブ&パイプ スタイル]
をアクティブにします。
[チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックス]で、[パイプと継手]スタイル タイプ ノードを選択します。
[新規作成]
をクリックします。
[一般]タブで、新しいスタイルに一意の名前を指定します。
必要に応じて、新しいカテゴリを作成したり、一覧から別のカテゴリを選択します。
[フランジ] および [単位の混合] を選択します。
確認ダイアログ ボックスで[はい]をクリックします。
[ライブラリ ブラウザ]ダイアログ ボックスで混合単位フランジを選択します。選択したフランジによって使用する混合単位が決まります。
スタイル タイプに適切なコンポーネントを選択します。
ライブラリ ブラウザが表示されていない場合は、追加のフィルタを設定してコンポーネントを選択できます。
[チューブ&パイプ スタイル]ダイアログ ボックスで、呼び径、外径/内径(OD/ID)、スケジュール番号を指定します。
配管コンポーネントの外観を設定します。
[ルール]タブで、セグメント長の最小値、最大値、増分値を設定します。
[保存]をクリックします。
[OK]をクリックします。
