ファイルをすばやくマイグレーションするには、マイグレーションを行うプロジェクト全体を選択します。ただし、所要時間は長くなりますが、最終的に Autodesk Inventor のパフォーマンスの改善につながる方法もあります。この方法の場合、各パーツおよびサブアセンブリがメモリにロードされた後、これらの項目に対するメモリが解放されます。ファイルをマイグレーションせずに開くことができるため、アセンブリ モデルを開く時間が短縮されます。
Vault がインストールされている場合、Vault からファイルをマイグレーションできます。タスクを実行すると、選択したファイルがチェックアウトされて現在のリリースにマイグレーションされた後、マイグレーションに関するコメント付きで再度チェックインされます。
設計に使用しているすべてのファイル(パーツ(.ipt)、アセンブリ(.iam)、プレゼンテーション(.ipn)、図面(.idw、.dwg)、iFeature(.ide))をバックアップします。
サーバ上にファイルを保存している場合は、ネットワーク ドライブをローカルにマップするか、ユーザ UNC パスを直接マップします。
旧バージョンの Inventor で、ファイルが問題なく正常に開けることを確認します。手順を進める前に、解像度と一般的な問題を解決します。
既定のプロジェクトを使用する代わりに 1 つまたは複数のカスタム プロジェクトを定義している場合は、次の手順を実行します。
[オプション]パネル
[アプリケーション オプション]
[ファイル]タブの順にクリックします。Inventor のすべてのバージョンを閉じます。
Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウの[ファイルをマイグレーション]
をクリックします。
Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[ファイルをマイグレーション]の順に選択します。
[ファイルをマイグレーション]ダイアログ ボックスの[プロジェクト]で、アクティブなプロジェクトを指定します。
Vault プロジェクトがアクティブな場合、ファイルは Vault からマイグレーションされます。Vault 以外のプロジェクトがアクティブな場合、ファイルはローカル ハード ドライブからマイグレーションされます。
[ファイル追加]、[フォルダ追加]、または[プロジェクト追加]をクリックします。
[オプション]をクリックして変更するか、既定の設定を適用します。
アプリケーションのパフォーマンスを高めるには、[全体の再構築]をオンにします(R5.3 より前のリリースからマイグレーションする場合に推奨)。
[タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
[ファイルをマイグレーション]ダイアログ ボックスの[OK]をクリックします。
をクリックします。
2 つ以上のパーツ(.ipt)ファイルをマイグレーションするには、[フォルダ追加]をクリックします。
サブフォルダを含めるには、[繰返し]列をクリックしてチェックマークを付けます。[ファイル名]列では、下矢印をクリックしてフォルダ内のマイグレーションするファイル タイプを指定します。
次の要素について、上記の手順を繰り返します。
マイグレーションの一覧からファイルを選択し、[オプション]をクリックします。
[OK]をクリックします。
メイン アセンブリのみをマイグレーションすると、反復するパーツやパターン化されたアセンブリを含めて、すべてのパーツとサブアセンブリが個別にメモリにロードされます。大きなアセンブリでこの方法を実行すると、メモリ不足や安定性の問題が発生する可能性があります。コンポーネント パターンがある大きなアセンブリは、重大な問題を引き起こす可能性があります。
