[ケーブル ワイヤ プロパティ]ダイアログ ボックス
選択したケーブル ワイヤ オカレンスのプロパティの追加、修正、削除、およびバーチャル パーツの割り当て、削除を行います。
アクセス: | ブラウザのアクティブなハーネス アセンブリのケーブル オカレンスを右クリックし、[ハーネス プロパティ]を選択します。 |
[オカレンス]タブ
ケーブル ワイヤ オカレンスのプロパティが表示されます。予備のケーブル ワイヤの場合は、ワイヤ ID のみを変更できます。
[ワイヤ ID] | ケーブル ワイヤのワイヤ ID を表示、変更します。ワイヤ ID は、アセンブリ内のワイヤ オカレンスの一意の名前です。これはブラウザで使用される名前でもあります。初期設定では、予備のケーブル ワイヤの[ワイヤ ID]は空白ですが、変更できます。端末処理されたワイヤが切断されている場合、ワイヤ ID は変更されません。 |
長さ | 現在のケーブル ワイヤの長さが表示されます。 |
[調整後の長さ] | 関連するプロパティ値を加えた長さが表示されます。たとえば、ケーブルが配線されているセグメントにサービス ループ プロパティが存在する場合は、そのプロパティに従って長さが調整され、ここに表示されます。 |
[ケーブル ID] | ケーブル ワイヤが関連付けられているケーブルの ID が表示されます。 |
[コンダクタ ID] | ライブラリ定義のケーブル ワイヤの ID が表示されます。 |
[最小曲げ半径] | 配線済みのケーブル ワイヤのパス、または作業点を含む未配線のケーブル ワイヤのパスの最小曲げ半径が表示されます。ケーブル ワイヤの現在のジオメトリ形状に関連付けられています。 |
[調整後の外径] | ルームが割り当てられている場合、ルームがアタッチされているケーブル ワイヤの外径が表示されます。ルームが割り当てられていない場合、そのケーブル ワイヤのライブラリ定義から外径が表示されます。 |
[曲げ半径] | 曲げ半径の乗数を設定します。または、ライブラリ ワイヤ定義に設定されている曲げ半径係数の値、またはオカレンス レベルで設定されている値が表示されます。 |
[ライブラリ曲げ半径] | 曲げ半径が、オカレンスによって置き換えられているときに、ライブラリ ケーブルの曲げ半径の初期設定が表示されます。 |
表示
既定の表示 | 選択したケーブル ワイヤを、レンダリング表示または中心線表示に設定します。 [中心線表示]
[レンダリング表示]
ルームの外観 | ケーブル ワイヤを、ルームの色を使用して表示するか、ケーブル ワイヤの外観を使用して表示するかを設定します。 |
アタッチされているルームの一覧 | 選択したケーブル ワイヤに複数のルームがアタッチされている場合に、ルームが配置されている順序が表示されます。ルームの順序は、ルームを作成したときか、ワイヤまたはセグメントのプロパティの修正中に設定されます。ルームの順序が 1 の場合は、そのルームがハーネス オブジェクトに配置された最初のルームであることを意味します。ルームの順序によって、アタッチするルームのサイズも決まります。 配置の順序を上下させるには、一覧でルームをクリックし、該当する矢印をクリックします。 |
[一般]タブ
名前 | 選択したケーブル ワイヤのライブラリ名が表示されます。 |
[カテゴリ] | 該当する場合は、ライブラリ ワイヤが属するカテゴリが表示されます。 |
[部品番号] | 選択したケーブル ワイヤの部品番号が表示されます。 |
[外径] | 選択したケーブル ワイヤの外径が表示されます。 |
[ゲージ] | 選択したケーブル ワイヤのゲージが表示されます。 |
[芯径] | 選択したケーブル ワイヤの芯径が、直径で表示されます。 |
[始点/終点]タブ
ケーブル ワイヤの両端のピンとコネクタのプロパティを表示できます。
開始点 | ケーブル ワイヤの最初の端点のピンとコネクタのプロパティを表示できます。 |
| | [ワイヤ ピン名] は、コネクタ ピンにアタッチされているケーブル ワイヤ ピン(端点)の名前です。[プロパティ]をクリックすると、パーツ定義の読み取り専用のピン名が表示されます。オカレンス レベルのカスタム プロパティを追加することができます。 |
| | [参照指定] は、ケーブル ワイヤがアタッチされているコネクタの参照指定の名前です。[プロパティ]をクリックすると、参照指定プロパティとともに、パーツの読み取り専用のプロパティが表示されます。参照指定プロパティは変更できます。 |
| | [コネクタ ピン名] は、選択したケーブル ワイヤがアタッチされているコネクタのピンの名前です。[プロパティ]をクリックすると、パーツ定義の読み取り専用のピン名が表示されます。オカレンス レベルのカスタム プロパティを追加することができます。 |
[終点] | ケーブル ワイヤの 2 番目の端点のピンとコネクタのプロパティを表示できます。 |
[バーチャル パーツ]タブ
タイプ | ターミナルやルームなどの、バーチャル パーツのタイプを選択します。 |
[カテゴリ] | 使用するバーチャル パーツが属するカテゴリを選択します(省略可能)。最後に選択した名前が、新しい既定となります。 |
名前 | ケーブル&ハーネス ライブラリから、使用するバーチャル パーツの名前を選択します。最後に選択した名前が、新しい既定となります。 |
追加 | 一覧に新しいバーチャル パーツを追加します。 |
削除 | 選択したバーチャル パーツを一覧から削除します。 |
バーチャル パーツ一覧 | 選択したオブジェクトに割り当てられているバーチャル パーツと、そのタイプ、カテゴリ、名前が一覧表示されます。 |
[カスタム]タブ
名前 | 入力したプロパティ名が表示されます。入力領域をクリックして新しいプロパティ名を入力するか、選択可能な場合は矢印をクリックして一覧から名前を選択します。 |
| | 次のプロパティが定義(予約)されています。 |
| | [分離コード] では、比較できるようにするために、タイプまたはカテゴリ別にケーブル ワイヤを分類します。 |
| | [クラス] では、比較できるようにするために、クラス別にケーブル ワイヤとセグメントを分類します。 |
| | [最大長] は、ケーブル ワイヤの許容最大長です。 |
タイプ | 選択したプロパティのデータ タイプです。矢印をクリックして、一覧から適切なデータ タイプを選択します。 |
値 | 必要に応じて、選択したプロパティの値を入力します。 |
追加 | 一覧に新しいプロパティを追加します。 |
[修正] | 選択したプロパティの名前、タイプ、または値を変更します。 |
削除 | 選択したプロパティを一覧から削除します。 |
