ネイルボードのスケッチ線破断は、標準の Autodesk Inventor の破断図と似ています。除去対象として指定したワイヤ、ケーブル ワイヤ、セグメントの長さを表します。指定した長さを除去すると、ネイルボード図面のハーネス オブジェクトが短縮されます。スケッチ線破断は、スプライスを含まないセグメントまたは未配線のワイヤやケーブル ワイヤ内であればどこでも使用できます。配線済みワイヤ、スプライスしたワイヤ、ケーブル コンダクタ、リボン ケーブル、または破断記号は切断できません。
ネイルボード スケッチ内のスプライスを含まないセグメントまたは未配線のワイヤやケーブル ワイヤを破断処理して短縮するには、[スケッチ線破断]コマンドを使用します。ネイルボードの破断記号は指定した位置に配置され、セグメントまたはワイヤに位置合わせされます。
破断は、ハーネス オブジェクトごとに 1 つのみ可能です。配線済みワイヤやケーブル ワイヤ(たとえば、ワイヤ先端、ワイヤ露出部分、スプライスしたワイヤ、ケーブル コンダクタ、リボン ケーブル、破断記号など)は切断できません。複数のワイヤやセグメントにまたがる破断はできません。破断による部品表内の長さへの影響はありません。
[編集]パネル
[スケッチ線破断]
の順にクリックします。破断記号は、選択したワイヤまたはセグメントから特定の長さが除去されており、オブジェクトが短くなっていることを示します。すべての注記は関連付けられた点を基準にして移動し、その位置が更新されます。
修正するネイルボード スケッチを開きます。
グラフィックス ウィンドウで、スケッチ線破断を選択します。
破断記号がハイライト表示されます。
移動するには、破断記号をワイヤまたはセグメントに沿って新しい位置までドラッグします。
削除するには、右クリックし、メニューから[削除]を選択します。
