ケーブル&ハーネスは、他のコンポーネントと同様に、設定を使用します。通常のアセンブリを iAssembly ファクトリに変換すると、最上位レベルの直下にあるプライマリ ハーネス アセンブリのオカレンスはすべてテーブルに追加され、オカレンスごとに 1 列が作成されます。これらのハーネス アセンブリは、最初の設定にアダプティブなままです。
新しい設定行を追加すると、新しい設定に対して非アダプティブ ハーネス アセンブリが自動的に作成されます。各行は iAssembly ファクトリのメンバで、選択した設定のハーネス アセンブリ オカレンスについて交換できます。設定の変更時には、非アダプティブ ハーネス アセンブリは更新されません。
各設定に対して、使用するハーネス アセンブリのバージョンを指定したり、ハーネス アセンブリを一意にする必要があるかどうかを指定できます。ハーネス アセンブリを一意にする必要がある場合は、特定の設定に応答するように、ハーネス アセンブリに対して[アダプティブ化]を使用します。これにより、Autodesk Inventor で相互交換可能なセットの定義が可能になります。iComponent の相互交換可能なセットは、各設定で使用するハーネス アセンブリを追跡するために使用されます。各メンバは任意の数の設定で再利用できます。ただし、変更に対してアダプティブ化し、反応する設定は 1 つだけであることに注意してください。
たとえば、iAssembly にプライマリ ハーネス アセンブリのオカレンスが 1 つあり、かつ iAssembly テーブルにメンバが 2 つある場合、既定ではハーネス アセンブリ オカレンスは最初のメンバにアダプティブになります。2 番目のメンバでは、非アダプティブになります。このハーネスを 2 番目のメンバの変更に対応させるには、2 番目のメンバの非アダプティブ オカレンスで[アダプティブ化]を使用します。テーブル上で対象のハーネス アセンブリを選択し、ドロップダウン メニューで[アダプティブ化]を選択すると、アダプティブなハーネス アセンブリとして定義されます。
詳細は、次の項目を参照してください。
設定を行っているときは、最上位アセンブリが iAssembly である場合、およびオカレンスが、最上位アセンブリのテーブルの列を持つ場合に、ハーネス アセンブリ オカレンスに[アダプティブ化]を使用できます。
ハーネス アセンブリのセカンダリ オカレンスをアダプティブ化すると、次の 3 つのことが起こります。
設定のハーネス アセンブリに[アダプティブ化]を使用すると、次のことが起こります。
再使用の作業手順で[アダプティブ化]を使用すると、カスタム拘束を除いて同じことが起こります。カスタム拘束は再接続されず、省略されます。
設定でハーネス アセンブリに[アダプティブ化]を使用する場合、カスタムの場所を指定することはできません。ファイルは、メンバ ファイルと同じフォルダに置かれます。そのフォルダの下には AIP フォルダ、さらにその下には Cable and Harness フォルダが設けられます。
