[厚み/オフセット]コマンドを使用すると、パーツまたはキルトの面に厚みを追加または除去したり、パーツ面またはサーフェスからオフセット サーフェスを作成したり、新しいソリッドを作成することができます。
[3D モデル]タブ
[修正]パネル
[厚み/オフセット]
の順にクリックします。
階層リンクの右側で、出力タイプとして[ソリッド]
を指定します。
入力ジオメトリを指定します。[面を選択]をクリックし、既存の面またはサーフェスを選択します。
[動作] セクションで、次のように指定します。
[方向]: [内側]
、[外側]
、または[中心]
から選択します。
[距離]: 厚みまたはオフセットの距離を指定します。
必要に応じて、矢印をクリックして、[計測]コマンドまたは[寸法を表示]を使用するか、最近使用した値を選択します。
[自動ブレンド]: 次に示すように、このオプションは自動的に隣接する正接面を移動し、必要に応じて新しいブレンドを作成します。自動ブレンドは、厚み操作でソリッド面が選択されている場合、および厚みが正または負の方向に延長されている場合には使用できますが、両方の方向に均等に厚みを付ける場合には使用できません。
自動ブレンドをオフ:
自動ブレンドをオン:
小さい方の円柱の底面にフィレットがないことに注目してください。これにより、作成されるブレンドの範囲が制限されます。小さい方の円柱にブレンドを適用するには、その円柱とフィーチャの底面の間にフィレットを配置します。ブレンド フィレットでは、入力ジオメトリの底面のフィレット半径が使用されます。
[出力] セクション([自動ブレンド]を使用している場合は使用不可)で、結果を指定します。
ブール演算(ソリッド)
[結合] :厚みフィーチャによって作成された体積をソリッド パーツに追加します。
[切り取り] :厚みフィーチャによって作成された体積をソリッド パーツから除去します。
[交差] :厚みフィーチャとソリッド パーツとで共有する体積部分からフィーチャを作成します。共有される体積に含まれていない材料は削除されます。
[新規ソリッド] :新しいソリッド ボディを作成します。このオプションが既定で選択されるのは、厚み操作がパーツ ファイル内の最初のソリッド フィーチャである場合です。既存のソリッド ボディを使用してパーツ ファイル内に新しいボディを作成する際に選択します。各ボディは、他のボディから分離したフィーチャの独立コレクションです。ボディはフィーチャを他のボディと共有できます。必要に応じて、ボディの名前を変更します。
[ソリッド]: ファイルに複数のソリッド ボディがある場合に表示され、セレクタをクリックして関係するボディを選択します。
[高度なプロパティ] セクションで、近似値を計算するかどうか、およびその方法を指定します。
必要に応じて、[詳細]タブで[垂直サーフェスの作成]を選択します。
[垂直サーフェスの作成]を選択すると、オフセット面と元のキルトを接続する垂直面(「側」面)が作成されます。垂直サーフェスは、内部サーフェス エッジにのみ作成されます。サーフェスの境界エッジには作成されません。
[OK]をクリックしてフィーチャを作成するか、[適用]をクリックして追加の厚みフィーチャの作成を続行します。
[3D モデル]タブ
[修正]パネル
[厚み/オフセット]
の順にクリックします。
階層リンクの右側で、出力タイプとして[サーフェス]
を指定します。
入力ジオメトリを指定します。[面]セレクタをクリックし、既存のソリッド面またはサーフェスを選択します。
キルト選択オプション(サーフェスの場合のみ)を使用します。このオプションを切り替えると、選択セットがクリアされます。[動作] セクションで、次のように指定します。
[方向]: [内側]
、[外側]
、または[中心]
から選択します。
[距離]: オフセット距離を指定します。
[出力] セクションで、次のように指定します。
[サーフェスを移動] 。既存のサーフェスを移動(側面サーフェスの作成を含む)して、オフセット サーフェスを元のキルトに接続します。側面サーフェスは、内部サーフェス エッジにのみ作成されます。サーフェスの境界エッジには作成されません。
[新規サーフェス]。指定した距離にオフセット サーフェスを作成します。[高度なプロパティ] セクションで、近似値を計算するかどうか、およびその方法を指定します。
