[曲げモーメント]:
選択された梁に曲げモーメントを適用します。
軸モーメントは梁の軸に平行な平面で適用されます。これは軸の座標系でのみ機能します。
[原点] | ダイアログ ボックスが表示されたとき、このコマンドはアクティブになっています。曲げモーメントを適用する梁を選択します。原点を指定すると、ダイアログ ボックスの他のオプションが使用可能になります。 |
| [大きさ] | 曲げモーメントの大きさを設定します。 |
| オフセット | 適用されたモーメントのオフセットを指定します。 |
| [平面の角度] | モーメントが作用する XY 平面の回転を指定します。 |
| [OK] | 荷重を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。 |
| [キャンセル] | 荷重を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。 |
| [適用] | 荷重を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。複数の荷重を作成する場合にクリックします。 |
(詳細) | ダイアログ ボックスを展開して、モーメント ベクトルを指定する追加のコントロールを表示します。 |
| ベクトル コンポーネント | ベクトル コントロールを有効にすることで、モーメント荷重ベクトルを明確に定義できます。対応するベクトル コンポーネントの大きさを指定します。 ベクトル コンポーネント - M x = X コンポーネント
- M y = Y コンポーネント
| 座標系 | 曲げモーメントは、選択した梁のローカル座標系でのみ機能します。 |
| オフセット | オフセット値を相対と絶対のどちらで入力するかを選択します。 相対距離は、梁の始点からの絶対距離の係数を意味します。値は 0 ~ 1 を指定できます。たとえば、3 インチの長さの梁があって相対距離を 0.5 ul に設定した場合、原点からの絶対距離は 1.5 インチと計算されます。 ノードを原点として選択したとき、値を設定することはできません。 |
