[列書式]のリファレンス - [穴テーブル]
列の名前、データ タイプ、位置合わせ、および数値単位の書式設定の要素を管理します。
アクセス: | 穴テーブルを右クリックし、[穴テーブルを編集]を選択します。[穴テーブルを編集]ダイアログ ボックスの[設定]タブで、[列設定]領域でプロパティを右クリックし、[列書式]を選択します。 穴テーブルのプロパティについて、既定の列書式を変更するには、 の順にクリックします。[スタイルおよび規格エディタ]で、穴テーブルまたはパンチ テーブルのスタイルを選択します。スタイル パネルの[設定]タブで、[列設定]領域内の[プロパティ]を右クリックし、[列書式]を選択します。 |
[プロパティ] | 選択された列の名前を表示します。 |
[見出し] | 選択された列の名前を設定します。変更するには、別の名前を入力します。 |
タイプ | 列の中のデータのタイプを表示します。 |
| | 先頭ゼロと末尾ゼロの表示をコントロールします。 |
[位置合わせ] | 列のヘッダおよびテーブル列のデータの位置合わせを設定します。ボタンをクリックして左、中央、または右への位置合わせを選択します。 |
[単位形式] | 穴テーブルの数値列にのみ使用できます。 |
| | [単位タイプ] では、計測単位のタイプを選択します。 |
| | [スタイル] では、分数または小数のスタイルを選択します。分数のスタイルは、単位のタイプとして長さを選択し、単位としてインチまたはフィートを選択した場合にのみ使用できます。 |
| | [精度] では、選択した列に表示される値の精度を選択します。 |
| | [分数表記の文字尺度] では、スタックされた分数の数字の文字尺度を設定します。分数のスタイルが選択されている場合にのみ使用できます。 |
| | [単位] では、計測単位を選択します。インチまたはフィートが選択されている場合は、[スタイル]オプションで分数のスタイルを使用できます。 |
| | [小数点記号] では、小数点の記号を選択します。小数点を表す文字としてピリオドまたはカンマのいずれかを指定するには、矢印をクリックします。 |
| | [単位文字列を表示] では、値の横に単位の名前を表示します。 |
関連情報
