ピン拘束
[ピン拘束]ダイアログ ボックスまたはヘッズ アップ表示を使用して、ピン拘束の原点とオフセットを設定します。
梁またはノードで変位や自由回転が許可されていないときは、[ピンで固定]拘束を適用します。
アクセス:
リボン: [フレーム解析]タブ [拘束]パネル [ピンで固定]
原点ダイアログ ボックスが表示されたとき、このコマンドはアクティブになっています。拘束を適用するノードまたは梁を選択します。原点を指定すると、ダイアログ ボックスの他のオプションがアクティブになります。
 オフセット拘束のオフセットを指定します。
 [相対]、[絶対]
オフセット値を相対と絶対のどちらで入力するかを選択します。
相対距離は、梁の始点からの絶対距離の係数を意味します。値は 0 ~ 1 を指定できます。たとえば、3 インチの長さの梁があって相対距離を 0.5 ul に設定した場合、原点からの絶対距離は 1.5 インチと計算されます。
 [OK]拘束を作成し、ダイアログ ボックスを閉じます。
 [キャンセル]拘束を作成せずにダイアログ ボックスを閉じます。
 [適用]拘束を作成し、ダイアログ ボックスを開いたままにします。同じタイプの拘束を複数作成するときにクリックします。
右クリック メニュー コマンド
編集拘束に最初から指定されている値を変更するための[ピン拘束]ダイアログ ボックスを表示します。
[反力]反力と反モーメントの値を表示する[反力]ダイアログ ボックスを表示します。シミュレーションの結果が表示されるまで値に 0 を表示させることができます。
[省略]解析するコンポーネントから選択した拘束を除外します。
削除する選択した拘束を削除します。
