iProperty および材料の概要
各物理アスペクトにはこれらの物理プロパティがあります。
名前 | 定義 | [記号]: | [標準のメートル単位] |
密度 | 単位体積あたりの質量です。 | | g/cm^ 3 (グラム/立方センチメートル) |
ヤング率 | 弾性の係数を示します。ひずみ σ (力/面積)に対する応力 ε (±長さの変化/元の長さ); σ = Eε | E | 圧力と同じです(力/面積)。ギガパスカル(メートル法 )= GPa。 |
[ポアソン比] | 材料の標本を外力によって伸張または圧縮したときに、材料が外力と垂直の方向にそれぞれ縮小または拡大する量を表す単位です。 | ν | |
[降伏強さ] | 材料が永久変形し始めるときの応力です。 | Re (Υ, σ Y) | メガパスカル (メートル法) = MPa (鋼やその他の金属のような工業材料のほとんどがこの範囲の値を示します) |
最大引張強さ | 材料が破損するときの応力です。 | Rm (U, σ U) | メガパスカル (メートル法) = MPa (鋼やその他の金属のような工業材料のほとんどがこの範囲の値を示します) |
熱伝導率 | 特定の長さの材料の温度が 1 度上昇するときに、その材料を伝導する熱エネルギー量です。 | k | W/[m*K] (ワット/メートル *°ケルビン) (メートル法) |
線膨張 | 熱膨張係数です。材料が熱で膨張する量を表す単位です。 | α | 10^-6/°K (± 長さの変化/元の長さ *°ケルビン) |
比熱 | 熱容量です。単位質量あたりの材料が蓄えられる(吸収できる)、温度 1 度あたりの熱エネルギー量を表す単位です。 | C | J/[kg*K] (ジュール/キログラム*K) |
