アセンブリ全体またはコンポーネントのサブセットをミラー化することができます。
[ミラー]コマンド使用時のパラメータおよび結果に関する注意点: アセンブリ内のパーツをミラー化するときに、一部のパラメータがミラー化されたパーツで設定されない可能性があります。さらに、[パラメータ]ダイアログ ボックスの[エクスポート パラメータ]チェックボックスでは、元のパーツと同じステータスが保持されない可能性があります。たとえば、フレーム ジェネレータで作成したアセンブリをミラー化すると、1 つまたは複数のパラメータや[エクスポート パラメータ]設定が、ミラー化されたパーツに引き継がれない可能性があります。パラメータ値が必要な場合は、ミラー化されたパーツ内で値を手動で作成する必要があります。
溶接ドキュメントでは、ミラー化されたパターンの作成はサポートされていません。
ターゲットと対称面の間に拘束を作成することはできません。ソース コンポーネントはアセンブリ拘束によって移動でき、パターンによってターゲット コンポーネントの位置が更新されます。
名前変更、並べ替え、削除など、アセンブリ ドキュメントでデザイン ビューを作成および更新できるようになりました。デザイン ビューは、ソース ドキュメント内でのみ切り替えることができます。
名前変更、並べ替え、削除など、ポジション リプレゼンテーションを作成および更新できるようになりました。ポジション リプレゼンテーションはソース側でのみ変更でき、更新するとターゲットのポジション リプレゼンテーションが更新されます。フレキシブル サブアセンブリは、新しい [ミラー パターンを作成] コマンドではミラー化できません。関連付けられたミラーを作成した後、既存のサブアセンブリをフレキシブルに変更することはできません。
[省略]は、個々のネストされた関連ミラー フィーチャに対して使用できます。省略されたソースまたはターゲット インスタンスをミラー化すると、省略されたインスタンスは「再利用」の状態になります。関連付けられたミラーのソース インスタンスが省略されても、編集モードでは 3 つの状態(ミラー、再利用、除外)すべてが適用可能です。未解決のインスタンスは、関連付けられたミラーのソースとして使用することはできません。関連付けられたミラーのソースおよびターゲット インスタンスは、どちらも省略することができます。
iProperty とスタイルは、コンポーネント パターンをミラー化した後、ソース コンポーネントからターゲット コンポーネントに同期されます。既定の部品番号の値はターゲット ドキュメントに作成され、ソース ドキュメントとは同期されません。シート メタル スタイルを含むスタイルも、ターゲット ドキュメントに同期されます。インスタンス プロパティはターゲット ドキュメントに同期されないことに注意してください。
リボンで、[アセンブリ]タブ
[パターン]パネル
[ミラー]
の順にクリックします。
グラフィックス ウィンドウまたはアセンブリ ブラウザで、ミラー化するコンポーネントを選択します。選択したコンポーネントが[ミラー コンポーネント: ステータス]ダイアログ ボックスのブラウザに表示されます。
[ミラー コンポーネント: ステータス]ダイアログボックスで、ミラー化する内容を選択します。
[ミラー コンポーネント: ステータス]ダイアログ ボックスで、[対称面]をクリックします。次に、適切な基準平面を選択します。
ミラー化されたコンポーネントに、既存のコンポーネント間の拘束とジョイントを適用するには、 [関係をミラー化] を選択します。選択を解除すると、ミラー化されたコンポーネントに拘束とジョイントが適用されません。このオプションは、[ミラー パターンを作成]を選択した場合は使用できません。
新しいミラー化されたコンポーネントを自動的に固定するには、 [新規コンポーネントを固定] を選択します。このオプションは、[ミラー パターンを作成]を選択した場合は使用できません。
ダイアログ ボックスの一番上にあるステータス ボタンを使用することで、選択されているすべてのコンポーネントのステータスを変更できます。個々のコンポーネントのステータス アイコンをクリックして、コンポーネント ステータスを変更します。
ミラー化されたコンポーネントを作成し、新しいファイルに保存します。
現在のアセンブリ ファイルまたは新しいアセンブリ ファイルにコンポーネント インスタンスを追加します。
サブアセンブリまたはパーツをミラー操作の対象から除外します。
再利用されたコンポーネントについて、次の点を確認します。
再利用に適さないコンポーネントは太字で表示されます。必要に応じて、[再利用]ステータスを[ミラー]または[除外]に変更します。
再利用されたコンポーネントの対称平面を変更するには、コンポーネントを右クリックし、代替平面を選択します。
[詳細]
をクリックし、次の操作を行います。
[次へ]をクリックして、[ミラー コンポーネント: ファイル名]ダイアログ ボックスを開きます。
コピーされるファイルを確認し、必要に応じて変更を行います。
[名前付け規則]ボックスで、以下の操作を行います。
[適用]をクリックすると、ファイル名が更新されます。必要に応じて、[元に戻す]をクリックして元の値に戻します。
[コンポーネントの作成先]ボックスで、いずれかを選択します。
ステータスを変更するか、新しいコンポーネントを選択する場合は、[選択に戻る]をクリックします。それ以外の場合は、[OK]をクリックします。変更が適用され、ダイアログ ボックスが閉じます。
