[単位属性を編集]のリファレンス
主単位および副単位の計測の書式をコントロールします。
テキスト ボックス、幾何公差記号、およびデータム ターゲット記号の計測単位に、数値の書式を設定します。
アクセス: | 既存のテキスト ボックス、幾何公差記号、またはデータム ターゲット記号を選択します。右クリックし、[単位属性を編集]を選択します。 |
[標準の表記法を使用]
アクティブな規格スタイルによって指定される、設定の計測単位の書式を設定します。
選択したテキスト ボックス、幾何公差記号、データム ターゲット記号の設定を変更するには、チェック ボックスをクリアにします。
[主単位]
選択したテキスト ボックス、幾何公差記号、またはデータム ターゲット記号で、計測の主単位の数値の書式を変更します。 |
線形 | 計測単位を設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
[小数点記号] | 小数点として使用する文字を指定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
[単位文字列を表示] | 選択したテキスト ボックス、幾何公差記号、またはデータム ターゲット記号で、値の後に主単位のタイプを表示します。チェック ボックスをオンにすると単位のタイプが表示され、オフにすると単位のタイプが非表示になります。 |
[先頭ゼロを表示] | 値の先頭にあるゼロを表示または省略します。チェック ボックスをオンにすると先頭ゼロが表示され、オフにすると先頭ゼロが省略されます。 |
[末尾ゼロを表示] | 値の末尾にあるゼロを表示または省略します。チェック ボックスをオンにすると末尾ゼロが表示され、オフにすると末尾ゼロが省略されます。 |
[変換単位] | 変換単位の表示/非表示を切り替えます。チェック ボックスをオンにすると変換単位が表示され、オフにすると非表示になります。 |
[表示スタイル] | 変換単位の表示スタイルを設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
[変換単位]
選択したテキスト ボックス、幾何公差記号、またはデータム ターゲット記号で、計測の副単位の書式を変更します。[変換単位]が選択されていないと利用できません。 注: 記号またはテキスト ボックスに複数の数値が含まれている場合は、最初の有効な値のみに変換単位が適用されます。 |
[十進表記] | 小数点として使用する文字を指定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
[単位文字列を表示] | 選択したテキスト ボックス、幾何公差記号、またはデータム ターゲット記号で、値の後に副単位のタイプを表示します。チェック ボックスをオンにすると単位のタイプが表示され、オフにすると単位のタイプが非表示になります。 |
[先頭ゼロを表示] | 先頭にあるゼロを表示または省略します。チェック ボックスをオンにすると末尾ゼロが表示され、オフにすると末尾ゼロが省略されます。 |
[末尾ゼロを表示] | 末尾にあるゼロを表示または省略します。チェック ボックスをオンにすると末尾ゼロが表示され、オフにすると末尾ゼロが省略されます。 |
[精度] | 変換単位を表示する場合の小数点精度を設定します。矢印をクリックし、一覧から選択します。 |
