このダイアログ ボックスでは、軸コンポーネント ジェネレータにレリーフ フィーチャのパラメータを入力します。
[動力伝達]パネル
[軸]の順にクリックします。[設計]タブで、ツリー コントロールの[円柱]を選択します。[2 番目のエッジのフィーチャ]ドロップダウン メニューで、[レリーフ]
[動力伝達]パネル
[軸]の順にクリックします。[設計]タブで、ツリー コントロールの[円柱]を選択します。[断面フィーチャ]ドロップダウン メニューで、[レリーフを追加] 寸法
レリーフの寸法編集を有効にします。
ドロップダウン メニューを使用して、軸断面内でレリーフの位置を計測する方法を指定します。
パラメータの名前が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
[サイズ]フィールドをクリックしてサイズを挿入します。
右クリック メニューから[計測]をクリックすると、Autodesk Inventor ウィンドウで寸法を計測することができます。
[パラメータを一覧表示]をクリックすると、パラメータの一覧を表示できます。パラメータをクリックして選択すると、サイズ編集フィールドに値が挿入されます。
右クリック メニューから値をクリックすると、推奨される寸法のリストが表示されます。
パラメータの説明が表示されます。[計算]タブと[結果]ペインでは寸法の名前が使用されます。列を編集することはできません。
位置
ドロップダウン メニューを使用して、軸断面内でレリーフ位置を計測する方法を指定します。
オンの場合、レリーフ位置が断面の左エッジから計測されます。
オンの場合、レリーフ位置が断面の右エッジから計測されます。
オンの場合、レリーフが断面の中心に配置されます。注: [中心]オプションを選択した場合、[距離]の値を指定することはできません。
カスタム
ユーザ独自のレリーフ寸法を挿入するには、このチェック ボックスをオンにします。
[プレビュー]:
レリーフ フィーチャの模式図が表示されます。
