ダイナミック パーツ モーションのリファレンス
マウスでボディを駆動することによって、機構のモーションをテストします。マウスの動作により外部荷重が生成されボディが動きます。すべての定義済みダイナミック アクション(ばね、ジョイント、接触など)も考慮されて、機構の動作が決定します。
アクセス:
リボン: [ダイナミック シミュレーション]タブ [結果]パネル [ダイナミック モーション] その後、[ダイナミック パーツ モーション]ダイアログ ボックスで をクリックします。ボディをクリックしてモーションをシミュレートし、ボタンを放さずにマウスを動かします。
このモードを有効にすると、ただちに計算が実行されます。計算は保存されず、時間制限もありません。重力、余圧がかかったばねなどのために機構が動くのを監視できます。ソフトウェアによってボディに荷重が加えられます。荷重の方向は、パーツ上の選択点と各インスタントのカーソル位置との間の線分によって決まります。荷重の大きさは、2 地点間の距離に応じて計算されます。荷重は、グラフィックス ウィンドウで黒のベクトルとして表示されます。
マウスのボタンはいつでも離すことができます。ソフトウェアは荷重の適用を停止し、機構はモーメントとその他のダイナミック アクションに応じて動作します。次に、マウスで初期速度を加えることで、動作の開始をシミュレートすることができます。
注: [入力グラフ]、[出力グラフ]などのダイナミック パーツ モーションのパラメータは、[パラメータ]ダイアログ ボックスで使用できません。
[ダイナミック パーツ モーション]パネル
シミュレーション を停止します。
シミュレーションを開始します。
強制モーションを有効にします。強制モーションが有効な場合、赤い「x」がアイコンに表示されます。既定では、強制モーションは有効になっています。
グラフィックス ウィンドウの位置を機構の初期位置として保存します。このアイコンをクリックするには、シミュレーションを停止する必要があります。次に、シミュレーション モードを終了して、機構の新しい初期位置で構築モード に戻ります。この機能は、機構の平衡位置を検出するのに便利です。
シミュレーションを再開し、機構をシミュレーションの開始時の位置に戻して計算を再開します。以前使用されたオプション(ダンピング 値など)は、新しい計算でも保持されます。
注: シミュレーションの停止後にのみ使用可能になります。
ダイアログ ボックスを終了し、シミュレーション コンストラクション環境に戻ります。機構は、シミュレーションがそのモードで実行される前にあった位置に戻されます。
ダンピングを計算で考慮します。
ダンピングを計算で無視します。
軽いダンピングを計算で考慮します。
重いダンピングを計算で考慮します。
パラメータ
マウス動作を計算に使用する場合の倍増率を設定します。
既定ではこの値は 0.01 です。
荷重の適用点とマウスのカーソルとの特定距離を超えて適用される荷重の最大値を設定します。この特定の距離とは、パーツの重量と倍増率に応じます。
それぞれの瞬間に荷重を適用します。
