新機能の紹介: 2023
[コンポーネント配置]を使用して、アセンブリ内に対応する iMate を含むコンポーネントを挿入します。コンポーネントの複数のインスタンスを配置することができます。
iPart ファクトリおよび iAssembly ファクトリのメンバを配置すると、ファクトリ内の指定に従って iMate がマッチングされます。あるメンバにはオフセット値がない iMate が含まれ、別のメンバには特定の数のオフセットが実行される場合があります。
iMate はコンポーネントの配置中に自動的に適用することができます。[開く]ダイアログ ボックスで、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択します。右クリック メニューの[iMate を使用]を選択することもできます。最初のマッチングでは、目的のコンポーネントの一致リストの 1 番目の名前が使用されます。
Autodesk Inventor によって名前と一致リストが考慮されずに iMate のプロパティのマッチングが行われる前に、一致する可能性のある名前がすべて試行されます。
iMate を使用して、複数のコンポーネントを含むアセンブリ ファイルを開きます。
リボンで、[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[配置]の順にクリックします。定義された 1 つまたは複数の iMate 拘束が含まれるコンポーネントを参照して、そのコンポーネントを選択します。
[開く]ダイアログ ボックスで、iMate が含まれるコンポーネントを配置する方法は 2 つあります。1 つ目の方法では、[iMate でインタラクティブに置換]を選択し、[開く]をクリックします。このコンポーネントは配置され、対応する iMate とマッチングされます。コマンドは停止せず、さまざまな右クリック メニューを使用して複数のインスタンスを配置できます。正常なマッチングを示す iMate 記号がブラウザに表示されます。
2 つ目の方法では、[指定の場所に iMate を自動生成]を選択し、[開く]をクリックします。コンポーネントが配置され、すべての iMate の拘束タイプが適用されて、コマンドが終了します。正常なマッチングを示す iMate 記号がブラウザに表示されます。
iMate が定義された追加コンポーネントの選択と配置を繰り返します。[開く]ダイアログ ボックスで、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択されていることを毎回確認してください。
iMate を使用してコンポーネントを配置するときに、プレビュー モードを使用すると、コンポーネントの iMate と目的のコンポーネントの iMate の順番を切り替えることができます。必要に応じて、拘束タイプを適用または破棄することができます。
最初にプレビューされた場合、コンポーネントは透明になっています。これは、コンポーネントがまだアセンブリに配置されていないことを示します。iMate 結果を受け入れて、コンポーネントを配置します。コンポーネントに複数の iMate 定義がある場合は、最初の iMate 結果が受け入れられるとコンポーネントの透過性が失われます。ただし、このことは、コンポーネントのすべての iMate 定義が一致したことを示すものではありません。
[コンポーネント]パネル
[配置]の順にクリックします。定義された 1 つまたは複数の iMate 拘束が含まれるコンポーネントを参照して、そのコンポーネントを選択します。[開く]ダイアログ ボックスで、[iMate でインタラクティブに置換]または[指定の場所に iMate を自動生成]を選択し、[開く]をクリックします。配置中に、iMate を解決する追加のオプションを使用することができます。次のオプションは、ショートカット キーを使用するか、右クリック メニューから選択します。
ショートカット キーと右クリック メニューのオプション
[iMates を使用] : オン/オフを切り替えます。iMate が一致すると、すべての iMate のマッチングが破棄されて通常の[コンポーネント配置]に戻ります。
[一致するすべての iMate に設置] : 既に適用されたすべてのマッチングを適用し、残りのコンポーネントの iMate 定義に対してマッチングを生成してこのコンポーネントを配置します。次のコンポーネントのインスタンスがプレビューされます。
[残りの iMate 結果をスキップ] : 適用したマッチングを使用して、他の拘束タイプを評価せずにコンポーネントを配置します。次のコンポーネントがプレビューされます。
[残りの iMate 結果を生成] : 適用したマッチングを使用して、他の拘束タイプを生成します。次のコンポーネントがプレビューされます。
[再実行] : 適用した iMate のマッチングを破棄し、iMate とのマッチングを再度実行します。
[次のアセンブリ iMate]または[前のアセンブリ iMate] : アセンブリの iMate を前後に移動します。項目が 1 つ選択されるたびに、配置されたコンポーネントが新たな場所でプレビューされます。
[次のコンポーネント iMate]または[前のコンポーネント iMate] : 配置されたコンポーネントの iMate を前後に移動します。項目が 1 つ選択されるたびに、コンポーネントが新たな方向でプレビューされます。
[次のインスタンス アセンブリ iMate]または[前のインスタンス アセンブリ iMate] : インスタンス アセンブリが複数ある場合、次または前のインスタンスにジャンプします。
[開く]ダイアログ ボックスの[iMate でインタラクティブに置換]を選択すると、コンポーネントの複数のインスタンスを配置できます。一度にインスタンスを 1 つ配置するか、アセンブリに一致する iMate がある限り、iMate の配置を続行します。
リボンで、[アセンブリ]タブ
[コンポーネント]パネル
[開く]ダイアログ ボックスで[iMate でインタラクティブに置換]を選択し、[開く]をクリックします。
グラフィックス ウィンドウで、コンポーネントをクリックして配置します。
追加のインスタンスを配置するには、次のいずれかの操作を行います。
クリックを繰り返して、追加のインスタンスを配置します。各インスタンスは、右クリックして[完了]を選択するまで、対応する iMate とマッチングされます。
右クリックして[一致するすべての iMate に設置]を選択します。インスタンスが追加され、すべての iMate が一致するまでマッチングされます。
最良の結果を得るには、一致する可能性のある iMate をすべてをあらかじめ計画および作成しておきます。iMate のプロパティがマッチングされる前に、一致リストにある名前がマッチングされます。コンポーネントが一致する場合、各コンポーネントには対になる他方の一致名が含まれます。たとえば、コンポーネント A はコンポーネント B の一致リストにある名前である必要があります。コンポーネント B はコンポーネント A の一致リストにある名前である必要があります。
iMate をマッチングさせるコンポーネントを選択すると、そのコンポーネント上のすべての未使用の iMate が表示されます。選択した iMate のドラッグを開始すると、マッチングする有効なすべての iMate の iMate 記号が表示されます。
[コンポーネント]パネル
[配置] 必要に応じて、iMate の選択とマッチングを続行します。
[位置]パネル
[拘束]
の順にクリックします。操作を続行し、希望どおりに iMate が適用されたら、[OK]をクリックしてダイアログ ボックスを閉じます。
