Vault 以外の Autodesk Inventor プロジェクト内のアセンブリによって参照される特定の .idw ファイル、またはサブフォルダを含めたフォルダ内の .idw ファイルのいずれかを選択できます。
1. Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで、[IDW を DWG に変換]
をクリックします。
タスク リスト内の情報が切り替わり、前に保存した IDW を DWG に変換するタスクが表示されます。
Inventor の[タスク スケジューラ]ウィンドウで右クリックし、[タスク作成]
[IDW を DWG に変換]の順に選択します。
[IDW を DWG に変換]ダイアログ ボックスの[プロジェクト]で、Vault 以外のアクティブなプロジェクトを指定します。ファイルはローカル ハード ドライブから変換されます。
[ファイル追加]、[フォルダ追加]、または[プロジェクト追加]をクリックします。
[出力フォルダ]列と[出力ファイル名]列で、既定の設定を変更することができます。ボックス内の[参照]をクリックして、フォルダまたはファイルを参照します。
[タスクのプロパティ]ボックスに、タスク名とタイム アウトしきい値を入力します。
スケジュールを指定するか、[即時]オプションを選択します。
[OK]をクリックします。
ログ ファイルには、変換の成否と検出された問題が記録されます。
