FEA 用のダイナミック シミュレーション データを準備してエクスポートするには、次の 4 つの作業を行います。次のオプションを選択できます。
リボンで、[ダイナミック シミュレーション]タブ
[管理]パネル
[シミュレーション設定]  の順にクリックします。
[ダイナミック シミュレーション設定]ダイアログ ボックスで、Inventor で FEA を実行する場合は [AIP 構造解析] をクリックし、ANSYS にエクスポートするデータ ファイルを準備する場合は [ANSYS シミュレーション] をクリックします。
ANSYS にエクスポートするデータ ファイルを準備する場合は、ファイル名を入力するテキスト ボックスに完全なパスとともにファイル名を入力します。または、[保存する場所]
をクリックして既存のファイルを選択するか、またはエクスポート用のファイルを作成することもできます。
既存のファイルを選択した場合は、ファイル内の現在のデータがすべて上書きされます。
テキスト ファイル内の「慣性状態」セクションで、次のような修正を行います。
| 修正前 | 修正後 |
慣性状態 ボディ 振り子:1 固定: 0 ... | 慣性状態 ボディ 振り子:1 ... |
[保存する場所]をクリックした場合は、[保存する場所]ダイアログ ボックスで次の操作を実行します。
[ダイナミック シミュレーション設定]ダイアログ ボックスで[OK]をクリックします。
すべてのジョイントを機構に追加し、ジョイントにプロパティを追加します。
[結果]パネル
[出力グラフ]
の順にクリックします。
[出力グラフ]ツールバーの[FEA にエクスポート]
をクリックします。
必要な場合は、[FEA にエクスポート]ダイアログ ボックスで選択矢印
をクリックしてパーツ選択をアクティブにします。右クリック メニュー項目[パーツを追加]を使用することもできます。
グラフィックス ウィンドウで、有限要素解析を実行するパーツを選択できるようにします。
選択されたパーツのなかに、FEA に使用できる面以外の面を持つものが 1 つまたは複数ある場合は、[FEA 荷重を受ける面を選択]ダイアログ ボックスが表示され、選択したパーツで FEA に有効な面を定義できます。
[FEA 荷重を受ける面を選択]ダイアログ ボックスで、荷重を受ける面を FEA 用に選択します。
[FEA 用に選択するパーツ]フィールドで、解析する最初のパーツをクリックします。
1 回に 1 つのパーツの荷重を受ける面のみを選択できます。
選択したパーツのすべてのジョイントの名前が、[補完するジョイント: 荷重を受ける部位]ボックスに表示されます。
[補完するジョイント: 荷重を受ける部位]ボックスで、解析する最初のジョイントをクリックします。
選択したパーツの選択したジョイントの荷重を受ける面を自動的に選択する場合は、[面を自動選択する]チェック ボックスをオンにします。
既定では、[面を自動選択する]チェック ボックスはオンですが、オフにして既定の設定を変更することもできます。
選択したパーツの荷重を受ける面を手動で選択する場合は、[面を自動選択する]チェック ボックスをオフにし、選択矢印
をクリックして、選択したパーツのジョイントごとに荷重を受ける 1 つまたは複数の面を選択します。
FEA 用に選択した他のすべてのパーツに対して上記の手順を繰り返し、[OK]をクリックします。
[実行]
をクリックして、モーションをシミュレートします。
[結果]パネル
[出力グラフ]
の順にクリックします。
[実行]
[出力グラフ]のタイム ステップ ペインで、FEA データを必要とするタイム ステップがあるかどうかをチェックします。
複数のタイム ステップを選択する場合は、次の操作を行います。
FEA タイム ステップを右クリックします。
[シリーズを作成]を選択します。
[タイム ステップを作成]ダイアログ ボックスで、[ステップ数]ボックスに希望するタイム ステップの合計数を入力します。
最初と最後の時間を定義してタイム ステップの連続範囲を指定する場合は、[タイム ステップの間隔]をクリックして[開始時間]と[終了時間]を指定するか、選択矢印をクリックして、タイム ステップ パネルで開始時刻と終了時刻を選択します。
既存のタイム ステップの前後のタイム ステップを指定する場合は、[選択した時刻の前後]をクリックし、選択するタイム ステップの中間のタイム ステップを指定するか、選択矢印をクリックして、タイム ステップ パネルでタイム ステップを選択します。
[OK]をクリックします。
[値]列で右クリック メニューの[最大を検索]、[最小を検索]、または[0 を検索]コマンドを使用して、FEA での解析に最適なタイム ステップを決める上で役立ちます。
ソフトウェアは、選択したタイム ステップの選択したデータをアセンブリ ファイル([ダイナミック シミュレーション設定]ダイアログ ボックスで[構造解析]を選択した場合)、または ANSYS にエクスポートするテキスト ファイル([ダイナミック シミュレーション設定]ダイアログ ボックスで[ANSYS]を選択した場合)に瞬時にコピーします。
出力グラフを閉じます。
AIP 構造解析の FEA 用のデータまたは ANSYS にエクスポートするデータの準備が完了しました。
[AIP 構造解析] にインポートするには、「FEA にエクスポートする」の手順を完了してから、次の手順を実行します。
[ダイナミック シミュレーションを終了] をクリックします。
リボンで、[環境]タブ
[開始]パネル
[構造解析]の順にクリックします。
[管理] パネルで [シミュレーションを作成]
をクリックします。
[シミュレーション プロパティ]ダイアログ ボックスで、次のように指定します。
シミュレーション名(必要に応じて既定値をそのまま使用)
設計上の目的を指定する
[シミュレーション タイプ]で [静解析] を指定します。
[モーション荷重での解析] をオンにします。2 つのコントロールが有効になります。
[パーツ一覧]で、FEA にエクスポートしたパーツを 1 つ選択します。
[タイム ステップ]リストで、シミュレーションで関心のあるタイム ステップを選択します。さまざまなタイム ステップを使用した複数のシミュレーションを作成できます。
ダイアログ ボックスを閉じるには、[OK]をクリックします。
グラフィックス ウィンドウでは、解析の対象として選択したパーツを除いて、すべてのコンポーネントが除外されるのが分かります。このメカニズムでは、[シミュレーション プロパティ]で指定されたタイム ステップを基準にした位置を想定しています。ブラウザには、パーツとともに転送されたモーション荷重データが設定されます。
