計算式とパラメータ
数値を入力できる場合はいつでも、計算式を使用することができます。たとえば、[寸法編集]ダイアログ ボックス、フィーチャ ダイアログ ボックス、[パラメータ]ダイアログ ボックスで計算式を使用できます。計算式の複雑度はさまざまであり、計算式を使用してフィーチャのサイズを計算したり、アセンブリ拘束のオフセットや角度を計算したり、複数のコンポーネント間のモーションをシミュレートすることができます。
計算式は、単純なものから、代数演算子、接頭辞、関数を含むものまであります。たとえば、以下は単純な計算式です。
2 ul *(6+3)
次の複雑な計算式では、pi などの内部パラメータが使用されています。
(PI rad/5 ul +(25 deg *PI rad)/180 deg))
代数演算子
次に示すのは、Autodesk Inventor でサポートされている代数演算子です。
加算
減算
浮動小数点モジュロ演算
乗算
除算
累乗
括弧
複数の引数を指定する関数用のデリミタ
単位の接頭辞
次の表に、Autodesk Inventor でサポートされている単位の接頭辞を示します。
記号 E
_Value_1.0e18
記号 P
_Value_1.0e15
記号 T
値 1.0e12
記号 G
値 1.0e9
記号 M
値 1.0e6
記号 k
値 1.0e3
記号 v
_Value_1.0e2
記号 da
値 1.0e1
記号 d
値 1.0e-1
記号 c
値 1.0e-2
記号 m
値 1.0e-3
記号 micro
値 1.0-6
記号 n
値 1.0-9
記号 p
値 1.0e-12
記号 f
値 1.0-15
記号 a
値 1.0e-18
計算式で単位の接頭辞を使用する場合、接頭辞の記号を入力します。接頭辞自体を入力しないでください。たとえば、"ナノメートル" という単位を含む計算式は、3.5 ul * 2.6 nm のように記述します。
メートル単位にナノの単位接頭辞を追加した場合、計算式は 2.6 ナノメートルの長さに基づいて計算されます。
関数
編集ボックスでは、次の関数を使用できます。
予約済みシステム パラメータ
次に示すのは、Autodesk Inventor でサポートされている予約済みシステム パラメータです。
_Value_3.14159265358979323846264338328
値 2.71828182845904523536
単位のタイプ
計算式で使用する単位のタイプは、評価するデータのタイプによって異なります。たとえば、長さの値または角度の値を評価する場合、通常はミリメートル、インチ、または度(mm、in、deg)の単位を使用します。
パターン内のオカレンスの数を解く計算式など、単位がない値が返る計算式もあります。単位がない値には、ul という文字を指定します。たとえば、5 ul は計算式が評価されて 5 が返り、この数値はパターン内のオカレンスの数のような数値であることを意味します。
isolate(Width;mm;ul)
ダイアログ ボックスの[オカレンス]の値には単位なし(ul)の結果が必要ですが、長さの値である単位 width を参照します。Width パラメータを単位なしの値に変換します。
