リフターを使用するには
標準リフターを作成する
- [金型アセンブリ]タブで[リフター]をクリックします。
- [リフター]ダイアログ ボックスの[タイプ]ドロップダウン リストからリフターを選択します。リストには、リフターのタイプごとのベンダーとカテゴリに加え、リフターの図が表示されます。
- [プラスチック成形品]をクリックし、グラフィックス ウィンドウでプラスチック成形品を選択します。
- 抜き方向を設定します。
- [抜き方向]をクリックし、グラフィックス ウィンドウでエッジ、面、または平面サーフェスを参照として選択します。
- 抜き方向を反転するには、[抜き方向]面ボタンをクリックします。
- 抜き方向のオフセット値を入力します。
- 基準点を設定する
- [基準点]をクリックし、リフターを配置する点をグラフィックス ウィンドウで選択します。
- 基準点のオフセットの値を入力します。
- [描画距離]で[リフターの角度]の値を入力します。最大移動長が参照値として自動的に計算されます。
- [一般詳細プレビュー]をクリックして、グラフィックス ウィンドウのプレビューを更新します。
- [OK]または[適用]をクリックします。
カスタマイズ リフターを作成する
- [リフター]ダイアログ ボックスの[タイプ]ドロップダウン リストで、リフターを選択します。リストには、リフターのタイプごとのベンダーとカテゴリに加え、リフターの図が表示されます。
- [カスタマイズ]チェック ボックスをオンにします。
- [コンポーネント]で、カスタマイズするコンポーネントを選択します。
- 選択したコンポーネントの横にある[プロパティ]をクリックします。コンポーネント タイプのダイアログ ボックスが表示されます。
- [サイズ]と[寸法]を変更します。
- [OK]をクリックします。
- 抜き方向を設定します。
- 抜き方向のオフセットの値を入力します。
- 基準点を設定する
リフターをテンプレートとしてインポートおよびエクスポートする
- リフターのテンプレートをインポートするには、次の手順を実行します。
- [サイズをインポート]をクリックします。
- [ファイルを開く]ダイアログ ボックスでテンプレート ファイルを参照して選択します。
- [開く]をクリックします。
- リフターをテンプレートとしてエクスポートするには
- [サイズを保存]をクリックします。
- [名前を付けて保存]ダイアログ ボックスでテンプレートの保存先フォルダに移動します。
- テンプレートの名前を入力します。
- [保存]をクリックします。
リフターを編集する
- Mold Design ブラウザの[リフター アセンブリ]で、[リフター アセンブリ]ノードを右クリックし、[フィーチャ編集]をクリックします。
- [リフター]ダイアログ ボックスで、パラメータを変更します。
- [OK]をクリックします。
リフターを削除する
- Mold Design ブラウザの[リフター アセンブリ]で、[リフター アセンブリ]ノードを右クリックし、[削除]をクリックします。
