まずアセンブリ ファイルを開きます。
リボンで、[デザイン]タブ
[フレーム]パネル
[フレームを挿入]の順にクリックします。
必要に応じて、次の手順に従います。
[プロパティをコピー]を選択し、プロパティと方向を一致させるメンバを選択します。
保存済みプリセットを選択してフレーム メンバを設定します。
パネルの右上隅にある[高度な設定]メニューを展開します。
オンになっている既定値を確認し、必要に応じて設定を変更します。
ジオメトリ入力タイプを設定します。
2D または 3D のスケッチ線またはモデル エッジを選択するには、[2 点でのフレーム位置の指定を無効にする]を設定します。
点を選択するには、[2 点でのフレーム位置の指定を有効にする]を設定します。
グラフィックス表示で入力ジオメトリを選択します。
入力ジオメトリを選択した後、表示コントロールを使用してズームとビュー方向を設定します。
ズームして、フレーム マニピュレータに対して垂直にビューを設定します。
フレーム マニピュレータにズームします。
表示を初期ビューに戻します。
必要に応じて、[方向反転]をクリックして方向を反転します。
フレーム メンバを指定します。
[カテゴリ]
[標準]:
樹脂名
[サイズ]
材料
外観
必要に応じて、[フレーム メンバを結合]をオンにして複数のエッジを選択し、それらを 1 つのフレーム メンバに結合します。
たとえば、2 つのエッジとその間の曲げを選択できます。この結果、3 つのエンティティに沿ってスイープする 1 つのフレーム メンバが作成されます。
配向を指定します。
表示内のラジオ ボタンを選択して、フレーム メンバを配置します。
必要に応じて、次の手順に従います。
表示内で直線マニピュレータをドラッグするか、値ボックスに数値を入力して、フレームをオフセットします。
表示内で角度マニピュレータをドラッグするか、値ボックスに回転角度を入力して、フレームを回転します。
オフセット値を使用する場合は、次の操作を実行できます。
ラジオ ボタンを回転の中心として使用するには、[選択した点を中心に回転]をオンにします。
ソース ジオメトリを回転の中心として使用するには、[選択した点を中心に回転]をオフにします。
フレーム ジェネレータのチュートリアルについては、ガイド チュートリアル ギャラリーにアクセスしてください。
