モーション シミュレーションを実行するには
[シミュレーション プレーヤ]には、次のような多くのフィールドがあります。
  1. 最終時間
  2. イメージ
  3. フィルタ
  4. シミュレーション時間
  5. シミュレーションの実現率
  6. 演算の実時間
    シミュレーション パネル
[最終時間]
シミュレーションの合計時間をコントロールします。
[イメージ]
シミュレーションに使用するイメージ フレームの数をコントロールします。
[フィルタ]
フレーム表示手順をコントロールします。たとえば、この値を 1 に設定すると、すべてのフレームが表示され、この値を 5 に設定すると 5 番目ごとのフレームが表示されます。シミュレーション モードがアクティブの場合、このフィールドを変更できますが、シミュレーションは実行されません。
[シミュレーション時間]
物理モデルで示されるメカニズムのモーションの継続時間を表示します。
[シミュレーションの実現率]
シミュレーション完了のパーセント値を示します。
[演算の実時間]
シミュレーションの実行にかかる実際の時間を示します。この時間はモデルの複雑さとコンピュータのリソースに影響されます。
ヒント: シミュレーション中に画面が再表示されないように、[画面更新]ボタンをクリックしてください。シミュレーションは実行されますが、グラフィック表示はありません。
シミュレーションを実行する前に、次の調整を実行してください。
シミュレーションの設定
  1. [シミュレーション プレーヤ]の[最終時間]フィールドに、0.5 s と入力します。
    ヒント: [シミュレーション プレーヤ]のフィールドの名前は、ツールチップで確認することができます。
  2. [イメージ]フィールドに 200 と入力します。イメージの数値を増やすと、[出力グラフ]を使用した表示の結果が向上します。
  3. [シミュレーション ペイン]で、[実行]をクリックします。
    モータ コンポーネントの動作につれて、リンク機構を構成する他のコンポーネントが連動します。
    注: まだ摩擦やダンピングの力を指定していないため、メカニズムにはロスがありません。コンポーネント間の摩擦は自動的には作成されません。
  4. シミュレーションがまだ実行されている場合は、シミュレーション ペインで[停止]をクリックします。
  5. [構築モードを起動]をクリックします。
このように、リンク機構が不完全なため、シミュレーションを実行した結果、動作は起こりませんでした。次の章では、コンストラクションを作成し、動作するようにします。
詳細情報場所
チュートリアルシミュレーション - 基礎 - パート 2
