垂直力の荷重を受けた端突合せ溶接
垂直応力
ここで
F n | 垂直力 [N, lb] | |
A | 溶接のど部[mm 2, in 2] |
参照応力
ここで
σ 1 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
α 1 | 溶接ジョイントの係数 [-] |
せん断力で溶着させた端突合せ溶接
せん断応力
ここで
F t | せん断力 [N, lb] | |
参照応力
ここで
| τ | せん断応力 [MPa, psi] | |
α 2 | 溶接ジョイントの係数 [-] |
溶接部の平面に曲げ荷重を受けた端突合せ溶接
垂直応力
ここで
u | 定数 | |
α 2 | - メートル単位での計算 u = 1000 | |
α 2 | - 英国単位での計算 u = 12 | |
M 1 n | 曲げモーメント [Nm, lb ft] | |
W | 溶接のど部の断面係数[mm 3, in 3] |
参照応力
ここで
σ 2 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
溶接部の平面に直角の平面で曲げ荷重を受けた端突合せ溶接
垂直応力
ここで
u | 定数 | |
- メートル単位での計算 u = 1000 | ||
- 英国単位での計算 u = 12 | ||
M 2 | 曲げモーメント [Nm, lb ft] | |
参照応力
ここで
σ 3 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
組み合わせ荷重を受けた端突合せ溶接
結果の減少応力
ここで
σ 1 , σ 2 , σ 3 | 垂直応力 [MPa, psi] | |
参照応力
ここで
α 1 , α 2 | 溶接ジョイントの係数 [-] |
トルクの荷重を受けた端突合せ溶接
せん断応力
ここで
u | 定数 | |
T | トルク [Nm, lb ft] | |
参照応力
ここで
τ max | せん断応力 [MPa, psi] | |
使用される変数の意味:
F n | 垂直力 [N, lb] |
M 1 , M 2 | 曲げモーメント [Nm, lb ft] |
s | プレートの厚さ [mm, in] |
