カスタム スタイルのマイグレーション
既定では、Autodesk Inventor に付属のスタイル ライブラリは C:\Program Files\Autodesk\Inventor <version>\Design Data フォルダまたは C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Inventor <version>\Design Data フォルダにあります。スタイル ライブラリの場所は、[アプリケーション オプション]の[ファイル]タブでも確認できます。ネットワーク環境で作業している場合、このフォルダはローカル ハード ドライブではなく、ネットワーク上の共有の場所に存在します。この場所がわからない場合は、IT 管理者または CAD 管理者に確認してください。
注: モデルベースの定義と 3D 注記のコマンドが導入されたときに、3DA という接尾辞が付いた複数のスタイルが既定のスタイル ライブラリに追加されました。ご使用のスタイル ライブラリにこれらのスタイルがない場合、MBD または 3DA コマンドを使用すると通知が表示されます。必要なスタイルがアクティブなドキュメントに追加されますが、ライブラリには追加されません。3D 注記をサポートするには、3DA という接尾辞が付いたすべてのスタイルを既定のスタイル ライブラリからご使用のスタイル ライブラリにコピーします。
Inventor スタイル ライブラリ マネージャを使用すると、現在のスタイル ライブラリを新しいリリースの Autodesk Inventor にマイグレーションすることができます。
マイグレーションを開始する前に、いくつかの点を考慮する必要があります。
スタイル ライブラリをマイグレーションする
  1. 作業を開始する前に、既存のスタイル ライブラリをバックアップします。
  2. [スタート]メニューから、[すべてのプログラム] > [Autodesk Inventor ] > [ツール] > [スタイル ライブラリ マネージャ]の順にクリックします。
  3. [Inventor スタイル ライブラリ マネージャ]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. [スタイル ライブラリ 1]ペインのブラウザ ボタンを使用して、旧スタイル コレクション(.xml 形式)が格納されているフォルダを参照します。既定のフォルダの場所は C:¥Program Files¥Autodesk¥Inventor ¥Design Data または C:¥ユーザ¥パブリック¥ドキュメント¥Autodesk¥Inventor ¥Design Data です。[スタイル ライブラリを開く]をクリックして、指定した旧スタイル ライブラリ フォルダを選択することもできます。
  5. [スタイル ライブラリ 2]ペインにもブラウザ ボタンがあります。このボタンをクリックすると、新スタイル ライブラリの場所を参照します。既定のフォルダの場所は C:¥Program Files¥Autodesk¥Inventor ¥Design Data または C:¥ユーザ¥パブリック¥ドキュメント¥Autodesk¥Inventor ¥Design Data です。[スタイル ライブラリを開く]ボタンをクリックすると、指定した新スタイル ライブラリ フォルダを選択できます。
  6. 上図の例では、ダイアログ ボックスの左端にある[スタイル タイプを選択:]の一覧から照明スタイル コレクションが選択されています。また、新旧のスタイル ライブラリ フォルダの場所が、対応するブラウザ ボタンを使用して選択されています。各フォルダの内容が左ペインと右ペインに表示されており、旧スタイル ライブラリ ペインの[マイグレーション]ボタンがハイライト表示されています。
  7. スタイルのマイグレーションを開始するには、[スタイル ライブラリ 1]ペインの下部にある[マイグレーション]をクリックします(ライブラリのマイグレーションが必要な場合にのみ有効になります)。[スタイル ライブラリのマイグレーションを確認]ダイアログ ボックスが表示され、マイグレーションの確認を求められます。必要に応じて、[はい]または[いいえ]をクリックします。
  8. マイグレーション プロセスには 1 ~ 2 分かかります。完了すると、ダイアログ ボックスにマイグレーションの結果が表示されます。[OK]をクリックして、ダイアログ ボックスを閉じます。
注: スタイルのマイグレーションは元に戻すことができません。また、スタイル ライブラリに対してユーザが行った編集内容はすべて失われます。ただし、バックアップから復元することは可能です。
フィルタ ボタン
スタイル コレクションは 3 つの方法でスタイル ライブラリ ペインに一覧表示されます。これらの方法は、 [スタイル ライブラリ マネージャ] ダイアログ ボックス上部中央にある次のようなフィルタを使用してコントロールします。
スタイル コレクションのコピー
スタイル ライブラリを新しい Inventor バージョンにマイグレーションしたら、新しいライブラリにコピーするスタイル コレクション(存在する場合)を選択します。たとえば、[スタイル ライブラリ 1]ペインから 1 つのスタイルを選択します。1 つまたは複数のスタイルを選択した後、[スタイル ライブラリ 1 からスタイル ライブラリ 2 に選択したスタイルをコピー]をクリックして、選択したスタイルを新しいライブラリに追加します。
スタイルのコピー機能では、マイグレーションしたすべてのカスタム スタイルを新しいスタイル ライブラリにコピーして使用することができます。
詳細については、Autodesk Inventor ヘルプのスタイル ライブラリのセクションを参照してください。
