測量点を使用するには
AutoCAD Map 3D ツールセット では、測量点を作成、管理、書き出し、マイグレートできます。測量点データは、図面ウィンドウと点テーブルで表示および編集し、LandXML に書き出すことができます。また、一括コピーを使用して、測量点から空間フィーチャを作成できます。
測量点を作成するには
  1. [測量タスク ペイン]ツール ストリップの[編集]をクリックします。
  2. 点を追加するプロジェクト、測量、または点グループを右クリックします。
  3. [点を新規作成]を選択します。
  4. マップ上で新しい点の場所を指定します。
  5. AutoCAD Map 3D ツールセット により点が作成され、点テーブルが表示されます。
座標ジオメトリを使用して、測量点を作成するには
  3. [COGO 点を作成]を選択します。[COGO 入力]ダイアログ ボックスが表示されます。
  4. 希望する座標ジオメトリ ルーチンを選択し、適切な情報を入力します。座標ジオメトリの入力については、「概要 - 座標ジオメトリ(COGO)」を参照してください。
  5. [点を作成]をクリックします。
点グループ間で点を移動するには
    標準的なコピー コマンドと貼り付けコマンドを使用して点グループ間で点を移動できます。グループ間を[CTRL]を押しながら点をドラッグすることもできます。グループ間で点をコピーしても、これらの点を複製することにはなりません。そのかわり、これらの点への参照が作成されて、それが新しい点グループに追加されます。直接編集モードにしなくても、点グループ間で点を移動することができます。
  1. 点グループで移動したいノードを右クリックします。
  2. [コピー]を選択します。
  3. 点グループで、コピーした点を移動するノードを右クリックします。
  4. [貼り付け]を選択します。
点をコピーして貼り付けるには
    個々の点をコピーして、貼り付けることもできます。または点テーブルを使用して点の選択をコピーして貼り付けることもできます。
  1. 点テーブルで、コピーする点を含む行を選択します。
  2. そのデータの行ヘッダ(オブジェクト ID 番号の左にある灰色の行選択ボタン)を右クリックして、[点をコピー]を選択します。
  3. [データ]ドロップダウン リストで、コピーした点に貼り付けるノードを選択します。
  4. データ テーブルの任意の行ヘッダを右クリックして、[点を貼り付け]を選択します。点を空の点グループに貼り付ける場合は、左端の列ヘッダ([並べ替え]行ヘッダ)を右クリックして、[点を貼り付け]を選択します。
点グループから点を削除するには
    点テーブルを使用すると、点グループから選択した点を削除できます。点グループから点を削除しても、点データは削除されません。そのかわり、点グループからその点への参照が削除されます。
  1. 点テーブルで、削除する点を含む行を選択します。
  2. 選択した点の行ヘッダ(オブジェクト ID 番号の左にある灰色の行選択ボタン)を右クリックして、[点を除去]を選択します。
  3. [点の除去を確認]ダイアログ ボックスで、[はい]をクリックします。
測量点を削除するには
    測量点を測量データ ストアから削除することができます。測量点を削除するには、直接編集モードで作業する必要があります。測量点を削除すると、それらは測量データ ストアおよび接続されたデータ ソースからも削除されます。
  2. 点ノードを右クリックして、[点を削除]を選択します。
  3. [すべての点の削除を確認]ダイアログ ボックスで、[はい]をクリックします。
点グループから測量点を削除するには
    点テーブルを使用して、選択した点を点テーブルから削除することもできます。
  2. 点テーブルで、削除する点を含む行を選択します。
  3. 選択した点の行ヘッダ(オブジェクト ID 番号の左にある灰色の行選択ボタン)を右クリックして、[点を削除]を選択します。
  4. [削除点を確認]ダイアログ ボックスで、[はい]をクリックします。
点テーブルで測量点データを表示、編集するには
  1. 点データを編集する場合は、[測量タスク ペイン]ツール ストリップで、[編集]をクリックします。点テーブルにデータを表示するだけの場合は、直接編集モードにする必要はありません。
  2. 表示または編集するプロジェクト、測量、点グループを選択してから、[測量]タスク ペインのツール ストリップで、[表]を選択します。点テーブルが表示されます。
  3. 点テーブルに測量点データを表示します。データを編集するには、編集したいフィールドをクリックし、必要に応じてデータを編集します。拘束された値を持つフィールドにドロップダウン リストが表示されます。編集できないフィールドはシェーディングされます。
マップ上で測量点をズームするには
    測量データ ストアで点のコレクションにズームできます。
  1. 点を表示する測量データ ストアプロジェクト測量、または点グループを右クリックします。
  2. [ズーム...]を選択して、選択した点にズームします。
測量点から空間フィーチャを作成するには
  1. 空間フィーチャを作成するプロジェクト、測量、または点グループを右クリックします。
  2. [点を書き出し]を選択します。[一括コピー]ダイアログ ボックスが表示されます。
  3. 「GIS データを移行する(一括コピー)するには」の指示に従って、測量ポイントからポイント フィーチャを作成します。
