CATHierarchyRoot : FloatController {507514e5,30b07fad}このコントローラは、3ds Max CAT の CAT モーション コントローラ階層のコンポーネントです。
コンストラクタ:
Class instances not creatable by MAXScriptプロパティ:
<CATHierarchyRoot>.Branches (Layer) : float array ルート コントローラのブランチ(レイヤ)の配列を格納します。
各配列要素の .controller プロパティにアクセスすると、対応する CATHierarchyBranch コントローラが返されます。
<CATHierarchyRoot>.BranchNames (LayerNames) : string arrayルート コントローラのブランチの名前の配列を取得/設定します。
配列または配列要素を設定すると、ルート コントローラのブランチの名前が変更されます。
<CATHierarchyRoot>.Expanable : integerルート コントローラの展開可能プロパティを取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.BranchParent : maxObject親コントローラを格納します。
<CATHierarchyRoot>.BranchIndex : integerブランチ インデックスを格納します。
<CATHierarchyRoot>.BranchOwner : maxObjectブランチ所有者コントローラを格納します。
<CATHierarchyRoot>.Weights : float[WeightsSubAnim]を格納します。
.controller プロパティにアクセスすると、ウェイト トラックの CATHierarchyLeaf コントローラが返されます。
<CATHierarchyRoot>.CATParent : maxObjectCATParent オブジェクトを格納します。
<CATHierarchyRoot>.PathNode (PAth_Node) : nodeCATMotion アニメーションに対してアニメートされたオブジェクトを追うことを強制するために使用されるパス ノードを取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.GroundNode (Ground_Node) : nodeCATMotion アニメーションに対して地表を走ることを強制するために使用される地面ノードを取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.PathFacingRatio : floatパス面の比率を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.CATMotionFlags : integerCATMotion フラグの値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.Retargetting : float[再ターゲット] (retargeting)の値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.ActiveLeaf : integerアクティブなリーフのインデックスを取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.StartTime : floatCATMotion の[開始時間](Start Time)値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.EndTime floatCATMotion の[終了時間](End Time)値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.MaxStepTime float最大ステップ時間の値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.MaxStepLength float[最大歩幅(長さ)](Max Stride Length)値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.Direction float[方向] (Direction)の値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.Gradient float[グラデーション] (Gradient)の値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.WalkMode: integer[歩行モード](Walk Mode)値を取得/設定します。
有効な値は次のとおりです。
0 - その場歩き
1 - まっすぐ歩行
2 - パスに沿って歩行
<CATHierarchyRoot>.StepEase float[StepEase]値を取得/設定します。
<CATHierarchyRoot>.DistCovered float歩行距離の値を格納します。
データを強制的に更新するには、CATMotion Functions インタフェースによって公開される .updateDistCovered() メソッドを使用します。
<CATHierarchyRoot>.CATMotionHub : maxObjectリグのハブを格納します。
Interface:CATMotion Functionsプロパティおよびメソッドについては、インタフェース: CATMotion Functions を参照してください。
