3ds Max 7.5以降で使用可能な Hair インタフェースは、Hair 拡張機能に関連した便利なユーティリティー関数をいくつか提供します。
Interface:Hairメソッド:
<void>Purge() 現在のシーンからヘア要素のトレースをすべて削除します。たとえば、すべての「ヘア」オブジェクトからすべての HairMod WSM を削除し、[環境と効果](Environment and Effects)ダイアログ ボックスの[効果] (Effects)パネルのレンダリング効果リストから HairEffect RenderEffect を削除します。
<void> AddMod <node array> nodes所与のすべてのノードに HairMod を追加します。[プリセット] (Presets)ダイアログ ボックスを表示して最初にヘア スタイルを選択します。
<void> AddEffect <boolean> showGUI[効果] (Effects)ダイアログ ボックスに、HairEffect RenderEffect を追加します。showGUI 引数が true として渡された場合、ヘアのレンダリングのユーザ インタフェースを表示する[環境と効果](Environment and Effects)ダイアログ ボックスも開きます。
効果のリストにヘア レンダリング効果がすでに存在しており、引数として true が渡された場合は、ユーザ インタフェースとともにダイアログ ボックスが開くだけです。
<boolean> CanUseLights <node array> nodes所与のライトのうち少なくとも 1 つが使用できる場合に true を返します。所与のライトがどれもヘア レンダラーで使用できない場合は false を返します。
<void> AddHairProperties <node array> nodes[ヘアライト アトリビュート](Hair Light Attr)ロールアウトを、引数として渡された 1 つ以上のスポット ライトに追加します。どのノードもスポット ライトでない場合、これらは無視されます。[Hair & Fur 効果](Hair & Fur Effect)ロールアウトにおける[ライト] (Lighting)コントロール領域の[ヘアのプロパティを追加](Add hair properties)ボタンに対応しています。
<void> RemoveHairProperties <node array> nodes[ヘアライト アトリビュート](Hair Light Attr)ロールアウトを、引数として渡された 1 つ以上のスポット ライトから削除します。どのノードもスポット ライトでない場合、これらは無視されます。[Hair & Fur 効果](Hair & Fur Effect's)ロールアウトにおける[ライト] (Lighting)コントロール領域の[ヘアのプロパティを追加](Remove hair properties)ボタンに対応しています。
<void>ExportDRA <filename> draFileName <time> time <integer> voxels所定のボクセル数を使用して、指定した時刻に指定したファイル名へDRA ファイルを書き出します。
<void> ExportDRA2 <filename> draFileName <time> time <integer> voxels <&integer array> shaveNodeIDs所定のボクセル数および整数ノード ID の配列を使用して、指定した時刻に指定したファイル名へDRA ファイルを書き出します。
3ds Max 2010以降で使用可能です。
