particleObjectExt インタフェースは、パーティクル フロー Source クラスで公開されます。
プロパティ:
<PF_Source>.particleIndex : index : Read|Write|Validated by Range: 1 to 100000000 現在のパーティクル インデックスを取得/設定します。
<PF_Source>.particleID : index : Read|Write|Validated by Range: 1 to 100000000 現在のパーティクル ID を取得/設定します。
<PF_Source>.particleAge : time : Read|Write|Validated by Range: 0f to 625000f現在のパーティクル エージを取得/設定します。
<PF_Source>.particleGroupTime : time : Read|Write|Validated by Range: 0f to 625000f現在のパーティクルの Group Time を取得/設定します。
<PF_Source>.particlePosition : point3 : Read|Write現在のパーティクルの位置を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSpeed : point3 : Read|Write現在のパーティクルの速度を取得/設定します。
<PF_Source>.particleOrientation : point3 : Read|Write現在のパーティクルの方向を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSpin : angleAxis : Read|Write現在のパーティクルのスピンを取得/設定します。
<PF_Source>.particleScale : float : Read|Write|Validated by Range: 0.0 to 1e+009現在のパーティクルのサイズを取得/設定します。
<PF_Source>.particleScaleXYZ : point3 : Read|Write現在のパーティクルのスケールを Point3 値として取得/設定します。
<PF_Source>.particleTM : matrix3 : Read|Write現在のパーティクルの変換行列を取得/設定します。
<PF_Source>.particleSelected : boolean : Read|Write現在のパーティクルの選択された状態を取得/設定します。
<PF_Source>.particleShape : mesh : Read|Write現在のパーティクルのメッシュを取得/設定します。
例と結果:
--Create a default PF Source in the Scene from the Create Tab. --Get the Source by name to test the Interface Properties: pf = PF_Source() particleFlow.BeginEdit() op1 = Birth() op2 = Position_Icon() op3 = Speed() op4 = Rotation() op5 = ShapeLibrary() op6 = RenderParticles() op7 = DisplayParticles() op7.color = pf.wireColor ev1 = Event() ev1.SetPViewLocation (pf.X_Coord) (pf.Y_Coord+100) particleFlow.EndEdit() ev1.AppendAction op1 ev1.AppendAction op2 ev1.AppendAction op3 ev1.AppendAction op4 ev1.AppendAction op5 ev1.AppendAction op7 pf.AppendAction op6 pf.AppendInitialActionList ev1 --> $PF_Source:PF Source 01 @ [2.536594,-48.031052,0.000000] --Get the curren particle's index pf.particleIndex --> 1 --Change the particle index. Any subsequent --properties will be from particle 2 pf.particleIndex = 2 --> 2 --Check to make sure it worked... pf.particleIndex --> 2 --Get the Particle ID of particle 2 pf.particleID --> 0 --Get the Particle Age on frame 0 --This is a newborn particle, age is 0! pf.particleAge --> 0f --Now change the scene time to frame 10... sliderTime = 10 --> 10 --...and get the Age again - --10 frames later, the Age is 9.7 frames! pf.particleAge --> 9.7f --Check whether particle 2 is selected - --No, it is not pf.particleSelected --> false -- Select PF Source select pf --Change to Modify panel max modify mode --> OK --Change to Particle sub-object level subObjectLevel = 1 --> 1 --Select Particle 2 - one particle --should turn red in the viewport pf.particleSelected = true --> true --Get the particle position pf.particlePosition --> [12.1301,-40.7149,-96.9697] --You can change it - --The Particle should move there... pf.particlePosition = [10.0,-10.0,-40.0] --> [10,-10,-40] --Get the Speed of particle 2 pf.particleSpeed --> [0,0,-0.0625] --Get the Orientation of particle 2 pf.particleOrientation --> [-2.75317,-1.18547,-0.402363] --Get the Spin of particle 2 pf.particleSpin --> (angleAxis 0 [1,0,0]) --Get the size of the particle pf.particleScale --> 16.3299 --Get the Scale of the particle pf.particleScaleXYZ --> [1,1,1] --Get the complete TM of the particle pf.particleTM --> (matrix3 [0.345842,-0.147184,0.926677] [-0.0394943,-0.989029,-0.142347] [0.937461,0.0126313,-0.34786] [12.1301,-40.7149,-96.9697]) --Get the Shape as TriMesh. msh = pf.particleShape --> TriMesh --Take a look at the number of vertices msh.numverts --> 4 --...and the number of faces msh.numfaces --> 4 --Why not take a look at the actual TriMesh? --Create a new empty Editable Mesh new_mesh = Editable_mesh() --> $Editable_Mesh:Object01 @ [0.000000,0.000000,0.000000] --Assign the shape snapshot to the mesh new_mesh.mesh = msh --> TriMesh --And finally update all caches of the Emesh to see the result: update new_mesh --> OK
メソッド:
<void><PF_Source>.updateParticles <node>particleSystem <time>time指定した時間にパーティクルを更新するように強制します。
<integer><PF_Source>.numParticles()パーティクルの数を返します。
<integer><PF_Source>.numParticlesGenerated()生成されたパーティクルの数を返します。
<void><PF_Source>.setEveryStepUpdateScriptLine <string>script各更新ステップで実行されるようにスクリプト文字列を設定します。
<void><PF_Source>.setEveryStepUpdateScriptFile <filename>fileName各更新ステップで実行されるようにスクリプト ファイルを設定します。
<void><PF_Source>.setFinalStepUpdateScriptLine <string>script最後の更新ステップで実行されるようにスクリプト文字列を設定します。
<void><PF_Source>.setFinalStepUpdateScriptFile <filename>fileName最後の更新ステップで実行されるようにスクリプト ファイルを設定します。
<time><PF_Source>.getUpdateTime()現在の更新時間を返します。
<void><PF_Source>.getUpdateInterval <&time>timeStart <&time>timeEnd
timeStart is In and Out parameter
timeEnd is In and Out parameter2 つの参照変数内の更新間隔を返します。
<index><PF_Source>.getParticleID <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのパーティクル ID を返します。
<boolean><PF_Source>.hasParticleID <index>particleBornIndex <&index>particleIndex
particleIndex is In and Out parameter指定したパーティクル発生 ID を持つパーティクルが存在する場合、true を返します。指定した参照変数内にある実際のパーティクル インデックスを返します。
<node><PF_Source>.getParticleGroup <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクル グループのノードを返します。
<index><PF_Source>.getParticleIndex <index>particleBornIndex指定した発生インデックスを持つパーティクルのパーティクル インデックスを返します。
<time><PF_Source>.getParticleAge <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのパーティクル エージを返します。
<time><PF_Source>.getParticleAgeByID <index>particleIDパーティクル ID によって指定されたパーティクルのパーティクル エージを返します。
<void><PF_Source>.setParticleAge <index>particleIndex <time>age指定したインデックス指定のパーティクルのパーティクル エージを、指定したエージの値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleAgeByID <index>particleID <time>ageID によって指定されたパーティクルのパーティクル エージを、指定したエージの値に設定します。
<time><PF_Source>.getParticleLifeSpan <index>particleIndex指定したインデックス指定のパーティクルのスパン期間を返します。
<time><PF_Source>.getParticleLifeSpanByID <index>particleIDID によって指定されたパーティクルのスパン期間を返します。
<void><PF_Source>.setParticleLifeSpan <index>particleIndex <time>lifeSpanインデックスで指定されたパーティクルのスパン期間を、指定された[寿命] (Lifespan)の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleLifeSpanByID <index>particleID <time>lifeSpanID によって指定されたパーティクルのスパン期間を、指定された[寿命] (Lifespan)の値に設定します。
<time><PF_Source>.getParticleGroupTime <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの Group Time を返します。
<time><PF_Source>.getParticleGroupTimeByID <index>particleIDID によって指定されたパーティクルの Group Time を返します。
<void><PF_Source>.setParticleGroupTime <index>particleIndex <time>ageインデックスで指定されたパーティクルの Group Time を、指定したエージの値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleGroupTimeByID <index>particleID <time>ageID によって指定されたパーティクルの Group Time を、指定したエージの値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticlePosition <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの位置を返します。
<point3><PF_Source>.getParticlePositionByID <index>particleIDID によって指定されたパーティクルの位置を返します。
<void><PF_Source>.setParticlePosition <index>particleIndex <point3>positionインデックスで指定されたパーティクルの位置を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticlePositionByID <index>particleID <point3>positionID で指定されたパーティクルの位置を、指定された Point3 型の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleSpeed <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの速度を Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleSpeedByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルの速度を Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleSpeed <index>particleIndex <point3>speedインデックスで指定されたパーティクルの速度を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSpeedByID <index>particleID <point3>speedID で指定されたパーティクルの速度を、指定された Point3 型の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleOrientation <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの方向を Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleOrientationByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルの方向を Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleOrientation <index>particleIndex <point3>orientationインデックスで指定されたパーティクルの方向を、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleOrientationByID <index>particleID <point3>orientationID で指定されたパーティクルの方向を、指定された Point3 型の値に設定します。
<angleAxis><PF_Source>.getParticleSpin <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのスピンを angleAxis 値として返します。
<angleAxis><PF_Source>.getParticleSpinByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルのスピンを angleAxis 値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleSpin <index>particleIndex <angleAxis>spinインデックスで指定されたパーティクルのスピンを、指定した AngleAxis 値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSpinByID <index>particleID <angleAxis>spinID によって指定されたパーティクルのスピンを、指定した angleAxis 値に設定します。
<float><PF_Source>.getParticleScale <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのサイズを浮動小数点の値として返します。
<float><PF_Source>.getParticleScaleByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルのサイズを浮動小数点の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleScale <index>particleIndex <float>scaleインデックスで指定されたパーティクルのサイズを、指定した浮動小数点の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleByID <index>particleID <float>scaleID によって指定されたパーティクルのサイズを、指定した浮動小数点の値に設定します。
<point3><PF_Source>.getParticleScaleXYZ <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのスケールを Point3 型の値として返します。
<point3><PF_Source>.getParticleScaleXYZByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルのスケールを Point3 型の値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleXYZ <index>particleIndex <point3>scaleXYZインデックスで指定されたパーティクルのスケールを、指定された Point3 型の値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleScaleXYZByID <index>particleID <point3>scaleXYZID で指定されたパーティクルのスケールを、指定された Point3 型の値に設定します。
<matrix3><PF_Source>.getParticleTM <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの変換行列を返します。
<matrix3><PF_Source>.getParticleTMByID <index>particleIDID によって指定されたパーティクルの変換行列を返します。
<void><PF_Source>.setParticleTM <index>particleIndex <matrix3>TMインデックスで指定されたパーティクルの変換行列を設定します。
<void><PF_Source>.setParticleTMByID <index>particleID <matrix3>TMID によって指定されたパーティクルの変換行列を設定します。
<boolean><PF_Source>.getParticleSelected <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルの選択された状態を返します。
<boolean><PF_Source>.getParticleSelectedByID <index>particleIDID によって指定されたパーティクルの選択された状態を返します。
<void><PF_Source>.setParticleSelected <index>particleIndex <boolean>selectedインデックスで指定されたパーティクルの選択された状態を設定します。
<void><PF_Source>.setParticleSelectedByID <index>particleID <boolean>selectedID によって指定されたパーティクルの選択された状態を設定します。
<mesh><PF_Source>.getParticleShape <index>particleIndexインデックスで指定されたパーティクルのシェイプをメッシュ値として返します。
<mesh><PF_Source>.getParticleShapeByID <index>particleIDID で指定されたパーティクルのシェイプをメッシュ値として返します。
<void><PF_Source>.setParticleShape <index>particleIndex <mesh>shapeインデックスで指定されたパーティクルのシェイプを、指定したメッシュ値に設定します。
<void><PF_Source>.setParticleShapeByID <index>particleID <mesh>shapeID によって指定されたパーティクルのパーティクルのシェイプを、指定したメッシュ値に設定します。
<void><PF_Source>.setShapeForAllParticles <mesh>shapeすべてのパーティクルのシェイプを、指定されたメッシュ値に設定します。
例と結果:
--Create a new Particle Flow Source in the Viewport, --then get it by name from the scene pf = $'PF Source 001' --> $PF_Source:PF Source 01 @ [2.536594,-48.031052,0.000000] --Set the scene time to frame 10 sliderTime = 10 --> 10 --Update the particles at time 10 pf.updateParticles pf 10f --> OK --Get total number of particles at current time pf.numParticles() --> 34 --Get the total number of particles generated up to the current time pf.numParticlesGenerated() --> 34 --Get the particles update time pf.getUpdateTime() --> 10f --Initialize two user variables to 0 ts = te = 0 --> 0 --Set scene time to frame 10 sliderTime = 10f --> 10f --Get the update interval into the variables passed by reference pf.getUpdateInterval &ts &te --> OK --Check the start time ts --> 9f --Check the end time te --> 10f pf.getParticleID 34--Get the particle ID of the 34th particle --> 34 --Try to get the 35th particle. --There are only 34 particles, so ID is 0 pf.getParticleID 35 --> 0 --Initialize a variable to pass by reference idx = 0 --> 0 --Check if there is particle with ID 34 - --Yes, there is one pf.hasParticleID 34 &idx --> true --and its index is 34 idx --> 34 --Check the same about particle ID 35 - --no, there is none pf.hasParticleID 35 &idx --> false --Get the Particle Group node pf.getParticleGroup 2 --> $Particle_Group:PF Source 01->Event 01 @ [0.000000,0.000000,0.000000] --Get the index of particle 34 pf.getParticleIndex 34 --> 34 --Get the index of particle 35 --No such particle ID, index is 0 pf.getParticleIndex 35 --> 0 --Get the particle age of particle 2 pf.getParticleAge 2 --> 9.7f --Get the particle age of particle ID 2 - --It is the same particle! pf.getParticleAgeByID 2 --> 9.7f --Get the particle age of particle 34 --It was born later, age is smaller pf.getParticleAge 34 --> 9f --Set age of particle 2 to 5 frames pf.setParticleAge 2 5f --> OK --Check to see if it worked - It did! pf.getParticleAge 2 --> 5f --Get the life span of particle 2 --Who wants to live forever? This one! pf.getParticleLifeSpan 2 --> 1.34218e+007f --Change the life span of particle 2 pf.setParticleLifeSpan 2 10f --> OK --Check again - it changed! pf.getParticleLifeSpan 2 --> 10f --Get the Group Time of Particle 2 pf.getParticleGroupTime 2 --> 0f --Set the Particle Group Time to 10 pf.setParticleGroupTime 2 10f --> OK --Get the time again - it was set! pf.getParticleGroupTime 2 --> 10f --Let’s change the mesh of particle 2 to a Geosphere gs = (geosphere radius:5).mesh --> TriMesh --Change the Display to Geometry pf.Event_001.Display_001.Type = 6 --> 6 --Set the particle mesh --One particle should become a Geosphere! pf.setParticleShape 2 gs --> OK --Get the mesh of a teapot tp = (teapot radius:5).mesh --> TriMesh --and assign to all particles - they should turn into teapots! --IT’S TEA TIME! pf.setShapeForAllParticles tp --> OK
このインタフェースは下記で使用できます。
