このインタフェースは、MaxLiquidSolver オブジェクトの液体または泡パーティクル キャッシュへのアクセスを可能にします。3ds Max 2018.3 以降で使用可能です。
プロパティ:
ParticleCache.baseFilename : string : Readキャッシュ ファイルのベース パスおよびファイル名を取得します。たとえば、「C:\Program Files\3ds Max 2019\SimCache\Untitled\Liquid001\Solver01\voxel_liquid\voxel_liquid_particle」のようになります。このパスは MaxLiquid.cacheOutputFilePattern プロパティから構築されます。キャッシュ ファイルはこの場所に、<frame number>.bif というサフィックス付きで保存されます。たとえば、「voxel_liquid_particle.0001.bif」のようになります。
ParticleCache.numDigits : integer : Readキャッシュ ファイル名のフレーム部分に使用されている桁数を取得します。
ParticleCache.cacheType : enum : Read
cacheType enums: {#unknown|#liquid|#smoke|#foam|#mesh}キャッシュ オブジェクトのタイプを返します。
ParticleCache.startFrame : integer : Readキャッシュが開始するフレーム番号を返します。
ParticleCache.endFrame : integer : Readキャッシュが終了するフレーム番号を返します。
ParticleCache.colorChannelname : string : Read|Write
ParticleCache.sizeChannelName : string : Read|Write
ParticleCache.opacityChannelname : string : Read|Writeカラー、サイズ、または不透明度チャネル名を取得または設定します。チャネル モードが「静的」の場合、この文字列は空になります。これは、<MaxLiquidSolver>.colorChannelMode、.sizeChannelMode、および .opacityChannelMode プロパティに相当します。
メソッド:
<string>ParticleCache.GetMainName()パーティクル キャッシュが関連付けられているソルバの名前を返します。
<integer>ParticleCache.GetNumFrames()キャッシュ内のフレームの数を返します。
<integer>ParticleCache.GetNumParticles <integer>frame指定したフレーム番号のキャッシュ ファイル内のパーティクルの数を返します。指定したフレームが存在しない場合は、-1 を返します。
<point3 by value>ParticleCache.GetParticlePos <integer>frame <index>particleIndex指定したフレームの指定したインデックスにあるパーティクルの位置を返します。このフレームまたはインデックスが存在しない場合は、[0,0,0]を返します。
<box3>ParticleCache.GetBoundingBox <integer>frame指定したフレームのすべてのパーティクルのバウンディング ボックスを返します。
<void>ParticleCache.Clear()メモリからパーティクル キャッシュをクリアします。ディスク上のキャッシュ ファイルは削除されないことに注意してください。
<integer>ParticleCache.IsCached <integer>frame指定したフレームのキャッシュが存在する場合は、true を返します。
