C_Ext - superclass: GeometryClass; super-superclass:node - classID: #(867248205, 2062557197)
コンストラクタ:
c_ext... プロパティ
<C_Ext>.Back_Length Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsバック エッジの長さを設定します。
<C_Ext>.Side_Length Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsサイド エッジの長さを設定します。
<C_Ext>.Front_Length Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsフロント エッジの長さを設定します。
<C_Ext>.Back_Width Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsバック エッジの幅を設定します。
<C_Ext>.Side_Width Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsサイド エッジの幅を設定します。
<C_Ext>.Front_Width Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsフロント エッジの幅を設定します。
<C_Ext>.height Float default: 0.0 -- animatable; worldunitsオブジェクト全体の高さを設定します。
<C_Ext>.mapCoords booleanclass default: true -- boolean3ds Max 2018 以降で使用可能: これらのプロパティには、各ジオメトリ オブジェクトの[キーボード入力](Keyboard Entry)ロールアウトのパラメータが反映されます。任意の既存オブジェクトにこれらのパラメータを設定できます。
<C_Ext>.typeinCreationMethod Integer default: 0 -- integer; Creation_Method作成方法を取得または設定します。有効な値は次のとおりです。
<C_Ext>.typeInHeight Float default: 0.0 -- float; Height高さの[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<C_Ext>.typeInBackLength Float default: 0.0 -- float; Back_Length
<C_Ext>.typeInBackWidth Float default: 0.0 -- float; Back_Width
<C_Ext>.typeInFrontLength Float default: 0.0 -- float; Front_Length
<C_Ext>.typeInFrontWidth Float default: 0.0 -- float; Front_Width
<C_Ext>.typeInSideLength Float default: 0.0 -- float; Side_Length
<C_Ext>.typeInSideWidth Float default: 0.0 -- float; Side_Width[背面長](Back Length)、[側面長](Side Length)、[前面長](Front Length)、[背面幅](Back Width)、[側面幅](Side Width)、[前面幅](Front Width)の[キーボード入力](Keyboard Entry)値を取得または設定します。
<C_Ext>.typeInPos Point3 default: [0,0,0] -- point3; Type_in_Position[キーボード入力](Keyboard Entry)の位置の値を取得するか、Point3 として設定します。
インタフェース:
Interface:realWorldMapSizeInterfaceプロパティ:
.realWorldMapSize: boolean : Read|Writeリアル ワールド マップ サイズ オプションを有効/無効にします。
3ds Max 8 以降 で使用可能です。
