Drag - superclass: SpacewarpObject; super-superclass:node - 29:0 - classID: #(1173650369, 674975258)
Drag(ドラッグ)スペース ワープは、指定された範囲の指定された量でパーティクル速度を減速する、パーティクル モーション ダンパーです。
線形、球状、または円柱状のダンピングを適用することができます。
[ドラッグ] (Drag)を使って風の抵抗をシミュレートしたり、水のような高密度媒体に移動したり、フォース フィールドに衝撃を与えたりすることができます。
各ダンピング タイプでは、いくつかのベクトルに沿ってダンピング効果をコントロールすることができます。
また、ダンピングは速度などのパーティクル システムの設定の影響を受けます。
コンストラクタ
Drag ...プロパティ:
<Drag>.'time on' Integer default: 0 -- integer; Time_Onスペース ワープがアクティブか非アクティブになるフレーム番号です。
<Drag>.'time off' Integer default: 16000 -- animatable; integer; Time_Offスペース ワープがアクティブか非アクティブになるフレーム番号です。
<Drag>.symmetry Integer default: 0 -- radio button number; Damping_Symmetryこのグループでは、線形ダンピング、球状ダンピング、または円柱状ダンピングを選択し、さらに各ダンピングに対してパラメータのセットを選択することができます。
<Drag>.dampingx Float default: 5.0 -- animatable; percentage; X_Dampingダンピングの影響を受けるローカル Drag スペース ワープ軸に沿ったパーティクル モーションのパーセントを指定します。
<Drag>.rangex Float default: 100.0 -- animatable; float; X_Range「範囲面」の厚みを設定します。または指定軸に対して垂直な無限平面を設定します。[無制限範囲](Unlimited Range)チェック ボックスにチェックマークが付いていない場合にのみ有効です。
<Drag>.falloffx Float default: 1000.0 -- animatable; float; X_Falloff線形ダンピングが適用される X、Y、または Z の範囲を超える距離を指定します。
ダンピングは、[範囲] (Range)の距離で最高になり、フォールオフの制限まで線形に減少し、制限を超えると何の影響もありません。
フォールオフは、[範囲] (Range)を超える場合にのみ有効ですが、アイコンの中心から測定され、[範囲] (Range)の値と同じ最小値を持ちます。
[無制限範囲](Unlimited Range)にチェックマークが付いていない場合のみ有効になります。
<Drag>.dampingy Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Y_Dampingダンピングの影響を受けるローカル Drag スペース ワープ軸に沿ったパーティクル モーションのパーセントを指定します。
<Drag>.rangey Float default: 100.0 -- animatable; float; Y_Range「範囲平面」の厚さまたは指定された軸に垂直な無限平面を設定します。
<Drag>.falloffy Float default: 1000.0 -- animatable; float; Y_Falloff線形ダンピングが適用される X、Y、または Z の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.dampingz Float default:5.0 -- animatable; percentage; Z_Dampingダンピングの影響を受けるローカル Drag スペース ワープ軸に沿ったパーティクル モーションのパーセントを指定します。
<Drag>.rangez Float default: 100.0 -- animatable; float; Z_Range「範囲平面」の厚さまたは指定された軸に垂直な無限平面を設定します。
<Drag>.falloffz Float default: 1000.0 -- animatable; float; Z_Falloff[X 範囲](X Range)、[Y 範囲](Y Range)、または[Z 範囲](Z Range)を超えて[線形ダンピング](Linear Damping)が適用される距離を指定します。ダンピングは[範囲] (Range)で最も強く、[フォールオフ] (Falloff)の範囲内で直線的に減少し、それを超えると無効になります。フォールオフは、[範囲] (Range)を超える場合にのみ有効ですが、アイコンの中心から測定され、[範囲] (Range)の値と同じ最小値を持ちます。
<Drag>.dampingr Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Radial_Damping放射状は、ダンピングの影響を受ける Drag アイコンの中心に向かう、または中心から離れるパーティクル モーションのパーセントを指定します。
[接線] (Tangential)では、ダンピングの影響を受ける[ドラッグ] (Drag)アイコンのボディをパーティクル モーションが横切る程度をパーセントで指定します。
<Drag>.ranger Float default: 100.0 -- animatable; float; Radial_Rangeダンピングが完全に有効な Drag アイコンの中心からの距離を、システム単位で指定します。
<Drag>.falloffr Float default: 1000.0 -- animatable; float; Radial_Falloff線形ダンピングが適用される放射状または接線の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.dampinggc Float default:5.0 -- animatable; percentage; Tangential_Damping放射状は、ダンピングの影響を受ける Drag アイコンの中心に向かう、または中心から離れるパーティクル モーションのパーセントを指定します。
<Drag>.rangegc Float default: 100.0 -- animatable; float; Tangential_Rangeダンピングが完全に有効な Drag アイコンの中心からの距離を、システム単位で指定します。
<Drag>.falloffgc Float default: 1000.0 -- animatable; float; Tangential_Falloff線形ダンピングが適用される放射状または接線の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.dampingrc Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Radial_Dampingダンピングは、ダンピングの影響を受けるアイコンの円形部分の中心に向かう、または中心から離れる(放射状)、放射状ベクトルを横切る(接線)、またはアイコンの長い方の軸の長さに沿った(軸)パーティクル モーションのパーセントを、フレーム単位でコントロールします。
<Drag>.rangerc Float default: 100.0 -- animatable; float; Radial_Range放射状および軸ダンピングが完全に有効な Drag アイコンの中心からの距離を、システム単位で指定します。
また、軸ダンピングの範囲を決定する無限平面の厚さも指定します。
<Drag>.falloffrc Float default: 1000.0 -- animatable; float; Radial_Falloff線形ダンピングが適用される放射状、接線、または軸の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.dampingc Float default:5.0 -- animatable; percentage; Tangential_Dampingダンピングは、ダンピングの影響を受けるアイコンの円形部分の中心に向かう、または中心から離れる(放射状)、放射状ベクトルを横切る(接線)、またはアイコンの長い方の軸の長さに沿った(軸)パーティクル モーションのパーセントを、フレーム単位でコントロールします。
<Drag>.rangec Float default: 100.0 -- animatable; float; Tangential_Range放射状および軸ダンピングが完全に有効な Drag アイコンの中心からの距離を、システム単位で指定します。
<Drag>.falloffc Float default: 1000.0 -- animatable; float; Tangential_Falloff線形ダンピングが適用される放射状、接線、または軸の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.dampingax Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Axial_Dampingダンピングは、ダンピングの影響を受けるアイコンの円形部分の中心に向かう、または中心から離れる(放射状)、放射状ベクトルを横切る(接線)、またはアイコンの長い方の軸の長さに沿った(軸)パーティクル モーションのパーセントを、フレーム単位でコントロールします。
<Drag>.rangeax Float default: 100.0 -- animatable; float; Axial_Range[放射状] (Radial)および[軸] (Axial)ダンピングの効果が最大になる、[ドラッグ] (Drag)アイコンの中心からの距離。システム単位で指定します。[範囲] (Range)では、[軸] (Axial)ダンピングの範囲を決める無限平面の厚みも指定します。[無制限範囲](Unlimited Range)チェック ボックスにチェックマークが付いていない場合にのみ有効です。
<Drag>.falloffax Float default: 1000.0 -- animatable; float; Axial_Falloff線形ダンピングが適用される放射状、接線、または軸の範囲を超える距離を指定します。
<Drag>.rangeless Boolean default: true -- boolean; Unlimited_Range<Drag>.iconsize Float default: 10.0 -- float; Icon_Sizeアイコンのサイズを指定します。
