Vortex - superclass: SpacewarpObject; super-superclass:node - 19:0 - classID: #(217851359, 1867456353)
[渦] (Vortex)スペース ワープでは、パーティクル システムに働きかけて渦巻き状に巻きながら、長くて細い管すなわち渦巻き状のくぼみの中を下に移動させます。 [渦] (Vortex)は、ブラック ホール、渦巻き、竜巻、およびその他の漏斗型のオブジェクトを作成するときに便利です。
スペース ワープの設定で、渦巻きの形状、穴の特徴、およびパーティクル キャプチャの値と範囲を制御できます。渦巻きの形状は、スピードなど、パーティクル システムの設定による影響も受けます。
コンストラクタ
Vortex ...プロパティ
<Vortex>.'time on' Integer default: 0 -- integer; Time_Onスペース ワープがアクティブか非アクティブになるフレーム番号です。
<Vortex>.'time off' Integer default: 16000 -- animatable; integer; Time_Offスペース ワープがアクティブか非アクティブになるフレーム番号です。
<Vortex>.axialstrength Float default: 0.1 -- animatable; float; Axial_Drop_Strengthパーティクルが下降軸の方向に移動する速さを指定します。
<Vortex>.axialrange Float default: 100.0 -- animatable; float; Axial_Range[軸ダンピング](Axial Damping)の効果が最大になる、[渦] (Vortex)アイコンの中心からの距離。システム単位で示されます。[無制限範囲](Unlimited Range)にチェックマークが付いていない場合のみ有効になります。
<Vortex>.axialfalloff Float default: 1000.0 -- animatable; float; Axial_Falloff[軸範囲](Axial Range)を超えて[軸ダンピング](Axial Damping)が適用される距離を指定します。
[軸ダンピング](Axial Damping)は[範囲] (Range)の距離で最大になり、[軸フォールオフ](Axial Falloff)に向かって直線的に減少し、[軸フォールオフ](Axial Falloff)以降は影響を及ぼさなくなります。
<Vortex>.axialdamping Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Axial_Damping落下軸に対して水平なパーティクル モーションがフレームごとに受ける制限の程度を制御します。既定値は 5.0、指定できる範囲は 0 ~ 100 です。
微妙な効果を出したい場合は、値を 10% 以下にします。よりはっきりした効果を得るには、設定値を増加させて 100% の設定値を数フレームにわたって使用してみます。
<Vortex>.rotationstrength Float default: 0.5 -- animatable; float; Orbital_Speed_Strengthパーティクルの回転の速さを指定します。
<Vortex>.rotationrange Float default: 100.0 -- animatable; float; Orbital_Range[軌道ダンピング](Orbital Damping)の影響が最大になる、[渦] (Vortex)アイコンの中心からの距離をシステム単位で指定します。
<Vortex>.rotationfalloff Float default: 1000.0 -- animatable; float; Orbital_Falloff[軌道範囲](Orbital Range)を超えて[軌道ダンピング](Orbital Damping)が適用される距離を指定します。
[軌道ダンピング](Orbital Damping)は[範囲] (Range)の距離で最大になり、[軌道フォールオフ](Orbital Falloff)に向かって直線的に減少し、[軌道フォールオフ](Orbital Falloff)以降は影響を及ぼさなくなります。
<Vortex>.rotationdamping Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Orbital_Dampingパーティクルの環状の動きがフレームごとに制約される度合いを制御します。
小さい値は幅の広いらせんを生じ、大きい値は幅の細いらせんを生じます。
既定値は 5.0 です。範囲 は 0 ~ 100です。
<Vortex>.radialstrength Float default: 0.5 -- animatable; float; Radial_Pull_Strengthパーティクルが回転を始めるときの落下軸からの距離を指定します。
<Vortex>.radialrange Float default: 100.0 -- animatable; float; Radial_Range[放射状ダンピング](Radial Damping)の影響が最大になる、[渦] (Vortex)アイコンの中心からの距離をシステム単位で指定します。
<Vortex>.radialfalloff Float default: 1000.0 -- animatable; float; Radial_Falloff[放射状範囲](Radial Range)を超えて[放射状ダンピング](Radial Damping)が適用される距離を指定します。
[放射状ダンピング](Radial Damping)は[範囲] (Range)の距離で最大になり、[放射状フォールオフ](Radial Falloff)に向かって直線的に減少し、[放射状フォールオフ](Radial Falloff)以降は影響を及ぼさなくなります。
<Vortex>.radialdamping Float default: 5.0 -- animatable; percentage; Radial_Damping放射状の引力がフレームごとに制約される度合いを制御します。
既定値は 5.0 です。
範囲 = 0 ~ 100。
<Vortex>.taperstrength Float default: 100.0 -- animatable; float; Taper_Length渦巻きの形状を制御します。低い値の場合、広くてフレア型の口を持った渦巻きが生じ、高い値の場合はほぼ垂直の側面を持った渦巻きが生じます。
既定値は 100 です。
範囲 = 1.0 ~ 4.0。
<Vortex>.tapershape Float default: 1.0 -- animatable; float; Taper_Curve渦巻きの長さと形状を制御します。低い設定では「きつい」渦巻きができ、高い設定では「緩い」渦巻きができます。
既定値は 100 です。
<Vortex>.direction Integer default: 0 -- radio button numberパーティクルの回転方向を、右回りまたは左回りに指定します。
<Vortex>.rangeless Boolean default: true -- boolean; Unlimited_Rangeこのチェック ボックスにチェックマークが付いている場合、[渦] (Vortex)のダンピング強度は最大で範囲の制限はありません。オフの場合は[範囲] (Range)および[フォールオフ] (Falloff)の設定が有効になります。
<Vortex>.iconsize Float default: 10.0 -- float; Icon_Sizeアイコンのサイズを指定します。
例
Vortex 'time on ':0 'time off': 16000 axialstrength:0.1 axialrange:100 axialfalloff:1000 axialdamping:5 rotationstrength:0.5 rotationrange:100 rotationfalloff:1000 rotationdamping:5 radialstrength:0.5 radialrange:100 radialfalloff:1000 radialdamping:5 taperstrength:100 tapershape:1 direction:0 rangeless:on pos:[32.5437,-58.2321,0] isSelected:on iconSize:25.8103
