about <center_spec> コンテキストは、3ds Max のメイン ツールバー上の[回転/スケール] (Rotates/scales)の変換中心リストに相当する MAXScript です。
これは、スケールまたは回転処理をこのコンテキスト内で処理するときの中心点を定義します。
これは、3ds Max でのセンター ドロップ ダウンと同様に、単に処理の中心点を設定するだけで、処理の軸は定義しないことに注意してください。
軸は、そのときの作業座標系セットから coordsys コンテキスト式を使って取得されます。
about selection現在の選択の中心のまわりで[回転/スケール] (Rotates/scales)を行います。
about pivot各オブジェクトの基点から[回転/スケール] (Rotates/scales)を行います。
about coordsyscoordsys コンテキスト式を使って、そのときの作業座標系セットの中心から[回転/スケール] (Rotates/scales)を行います。
about <node>与えられたオブジェクトの基点から[回転/スケール] (Rotates/scales)を行います。
about <matrix3>与えられた 3 次元行列で指定する座標系の中心から回転/スケールを行います。
about <point3>指定された点を起点として、そのときの作業座標系から取得される座標系と軸を使って、[回転/スケール] (Rotates/scales)を行います。
例:
-- rotate all the boxes 30 degrees about the y_axis of $foo about $foo rotate $box* 30 y_axis -- rotate each planet 45 degrees around its parent in coordsys parent about coordsys rotate $planets* 45 z_axis
