#activeViewportChanged: undefined現在のアクティブなビューポートが変更されたときに送られます。
#activeShadeInViewportToggled: undefinedビューポートの ActiveShade のオン/オフが切り替えられたときに送られます。3ds Max 2020.1 以降で使用可能です。
#atsPostRepathPhase: undefinedアセット トラッキング システムの走査が完了した後に送られます。
#atsPreRepathPhase: undefinedアセット トラッキング システムの走査が開始する前に送られます。
#bitmapChanged: stringビットマップを再読み込みした後に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、bitmaptexture のビットマップ ファイル名を含む文字列を返します。
#byCategoryDisplayFilterChanged: undefinedオブジェクト カテゴリが表示\非表示にマークされた後に送られます。
#colorChanged: undefinedシステムのカスタム カラーの更新中に送られます。
#cuiMenusUpdate: undefinedメイン アプリケーション メニュー バーが更新されるときに送信されます。
#customDisplayFilterChanged: undefinedカスタム表示フィルタをアクティブ\非アクティブにした後で送られます。
#lightingUnitDisplaySystemChange: undefinedライト単位の表示システムを変更した場合に送られます。
#mouseSettingsChanged: undefinedマウス設定ファイルが変更された後に送られます(新しいマウス設定ファイルをロード/保存した後など)。
#preViewPanelDelete: integerビューポートが削除される前に送られます。通常は、ビュー タブを削除するときに発生します。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ビューポートの HWND が返されます。
#preViewportTooltip: nodeビューポートのツールチップがポップ アップ表示される前に送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ツールチップをトリガするノードが返されます。
#sceneExplorerNeedsUpdate: undefinedシーン エクスプローラの表示を更新する必要がある場合に送られます。
#sceneStateDelete: stringシーン ステートが削除されたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、シーン ステートの名前が返されます。
#sceneStateRename: #(string, string)シーン ステートの名前が変更されたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、古い名前と新しい名前を含む 2 つの要素からなる配列が返されます。
#spacemodeChange: undefinedユーザが参照する座標系を変更した場合に送られます。
#timeunitsChange: undefinedユーザが時間の書式を変更した場合に送られます。
#unitsChange: undefinedユーザが単位設定を変更した場合に送られます。
#viewportChange: undefinedビューポート パラメータが変更される(ビューポートのパン、ズーム、軌道周回、またはアクティブ ビューポートの変更)たびに送信されます。
現在は、ビューポート レイアウトの変更についての通知は行われません。
#viewportSafeFrameToggle: integerビューポートのセーフ フレームをオンまたはオフにしたときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、オンの場合は整数値 -1、オフの場合は 0 を返します。
3ds Max 2014 以降で使用可能です。
#mainWindowEnabled: booleanメインのアプリケーション ウィンドウが有効になったときに送られます。
コールバック関数内で callbacks.notificationParam() を呼び出すと、ブール値が返されます。3ds Max のメイン ウィンドウが使用可能な場合は true、別のウィンドウが使用可能な場合は false が返されます。
#heightMenuChanged: undefinedユーザが高さメニューを操作したときに送られます。
#playbackStart: undefinedアニメーションの再生を開始するときに送られます。
#playbackEnd: undefinedアニメーションの再生が終了したときに送られます。
#preProgress: undefined進行状況バーを表示する前に送られます。
#postProgress: undefined進行状況バーが終了した後に送られます。
